Mintenkeris
Přihlášen: 13.říj.2017 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor, AutoCad Stav: Offline Bodů: 39 |
Téma: Promíntnutý pohledZasláno: 18.led.2018 v 08:45 |
dá se nějak udělat promítnuty pohled kde se mi součást zobrazí v promítnutém pohledu například jen prvních 20 mm. Bez toho aby šlo o řez s určenou délkou a nemusel vypínat díly které jsou v zadní části nebo zneviditelnil nepotřebné hrany.
Prostě pomocný a nastavit délku něco jak u řezu. |
masa1
Přihlášen: 25.led.2006 Lokalita: ČR (PL) Používám: Abaqus, NX, Inventor, AutoCAD 2018 Stav: Offline Bodů: 387 |
Zasláno: 18.led.2018 v 09:09 |
Dobrý den.
Takovou funkčnost bych u pohledu taky uvítal. Zatím to řeším tak, že si udělám u zdrojového pohledu náčrt s čarou ve známé vzdálenosti od okraje. Přes ni pak vedu řez do potřebné tlouštky. |
Mašek
Mintenkeris
Zasláno: 18.led.2018 v 09:13 |
O tom vím že lze řešit problém takto. Také se dá upravit přímo čára řezu a nastavit si její přesnou vzdálenost od hrany pomocí promítané geometrie a potom nastavit danou vzdálenost. ale zdá se mi to zbytečně komplikované a ne plně to vyhovuje.
Stránka byla vygenerována za 0,438 sekund.
Promíntnutý pohled
