Spuštění Autocad 2018 |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
Denis123
Nováček Přihlášen: 21.led.2018 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD2018 Stav: Offline Bodů: 4 |
Téma: Spuštění Autocad 2018 Zasláno: 21.led.2018 v 12:58 |
Dobrý den, prosím o radu, stažený Autocad 2018 nejde spustit, není ikona
na spuštění ani v souborech. Odinstalováno, nainstalováno znovu, stejný
výsledek. Nainstalováno na jiné PC, funguje bez problémů - fungující
přesunu na flashdisk zkopíruji do mého (opět odinstalovaného) a nejde
spustit ani přes spouštěcí ikonu ani z flaschky. Před dvěma měsíci mi to
fungovalo bez problémů, pak jsem na to dlouho nešáhl a teď tohle. Za
nápady a pomoc děkuji. Denis
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21489 |
Zasláno: 21.led.2018 v 13:52 |
Jak myslíte to "zkopíruji do mého"? Pokud jste AutoCAD "instaloval" zkopírováním, fungovat nebude. Hlásí oficiální instalační program nějakou chybu? Neběžel antivirus? Co udělá ACAD.EXE spuštěný z adresáře AutoCADu?
Pokud byl instalační proces nějak narušen, bude možná potřeba provést ruční odinstalaci - viz http://www.cadforum.cz/cadforum/qaid.asp?id=6324 |
Denis123
Zasláno: 21.led.2018 v 20:43 |
Při instalaci program chybu nehlásil. Jsem student, instaloval jsem studentskou verzi na 3 roky zdarma. ACAD.EXE v adresáři AutoCADu nemám. Je tam pouze Aplikace "acad" která při kliknutí hlásí: acad.exe - systémová chyba Kód nejde spustit, protože se nenašel: nwcore.dll.pokuste se tento problém vyřešit přeinstalací programu. Pak stejná hláška a nenašel se tbb.dll. Pak stejná hláška a nenašel se ANN.dll. Předem děkuji za odpověď.
Zasláno: 21.led.2018 v 22:46 |
Doporučuji výše uvedenou ruční odinstalaci, pak vypnout antivir, mít dostatečná práva, ověřit systémové požadavky a zopakovat oficiální instalaci ze studentského účtu.
Denis123
Zasláno: 28.led.2018 v 12:55 |
Dobrý den, při odinstalaci dle návodu mi vyskočilo dialogové okno že
jeden z programů nelze odinstalovat protože je otevřen v Průzkumník
windows. Nic otevřeného viditelně nebylo. Vše ostatní se odistalovalo
vyjma AcSignCore16.dll které pořád zůstává v Program files-Common
files-Autodeskshared a při pokusu o odinstalaci stále stejné dialogové
okno, že nelze protože je otevřen v Průzkumník windows. Moc děkuji a
zdravím Denis
jirka1111
Nováček Přihlášen: 28.bře.2009 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 1 |
Zasláno: 22.čvc.2018 v 17:10 |
zdravim
mám podobný problém, sice že mi nejde spustit autocad. Nechtěl jsem zakládat nové téma, tak píšu sem.. Nejde mi spustit Autocad od verze 2016. Verze 2015 ještě ano, ale novější už ne. Nevyhodí to žádnou chybovou hlášku, prostě po kliknutí na ikonu se nic nestane. Ani pokud spustím přímo acad.exe ve složce s nainstalovaným autocadem. nesetkal se někdo s podobným problémem? moje sestava: Windows 7 64-bit ..SP1 + nějaké další (nespyingové) aktualizace ASUS Z170-K, Intel Core i5-7600K KabyLake (Intel 630 - integrated graphic), 2x 8GB DDR4 Nevím, jestli by to nemohlo být tím, že nemám PCIE grafickou kartu, ale jedu na integrované grafické jádro - Intel 630 HD graphic Díky, budu vděčný za jakékoli připomínky, nebo postřehy |
Kosík
TOP uživatel Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: ACA 2017 + DT+, Revit 2017 Stav: Offline Bodů: 529 |
Zasláno: 23.čvc.2018 v 08:48 |
To vypadá na poškozené, odinstalované nebo nenainstalované soubory typu Microsoft Visual C++, nebo Microsoft . Net Framework. Jan Kosík
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 1,422 sekund.
