Téma uzavřenoAuto LISP výpis vrcholů entity (rectangle)
michal.s Zobrazit panel
Přihlášen: 08.kvě.2014
AutoCad2020, Inventor2020,..
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Auto LISP výpis vrcholů entity (rectangle)
    Zasláno: 23.led.2018 v 22:24
Zdravím,
 mohl by někdo poradit jak se dostanu v LISPu k vypsání například vrcholů obdélníku. Umím ho vybrat a vypsat přes "print" celý obsah entity a pak přes "cdr+assoc" vypíšu první tečka-dvojici (10) kde je první vrchol.. ale jak se dostanu k dalším (ostatním třem) vrcholům v entitě, které mají taky tečka-dvojici 10? To mi není jasné Unhappy
díky za tipy!
m.
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2018 v 23:18
Funkce entget vám dala list. Čili udělejte cyklus, který bude testovat každý člen toho listu jestli náhodou není asociován s 10.
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2018 v 04:39
..To mě napadlo ale nevěděl jsem jak seznam procházet, pohledal jsem a našel funkci "nth" tudy by asi cesta mohla vest?
díky za nakopnutí.. m.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2018 v 06:48
Nth je dost pomalé - možná něco jako:
(setq vert (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= (car x) 10)) (entget (car (entsel "\nSelect a Polyline: ")))))
(foreach x vert (print x))
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2018 v 08:37
moc děkuji za radu, bohužel tyhle příkazy vl-... v těch se moc nevyznám používám jen ty "obyčejny" :-)
každopádně díky m.
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2018 v 10:11
Koukněte na příkazy foreach, repeat a while.
V tomto případě je nejvhodnější foreach.
Spoiler alert!
;; code
(if (setq en (car (entsel)))
    (foreach x (entget en)
      (if (= 10 (car x))
        (print (cdr x)))))
;; end of code
Upravil johny - 26.led.2018 v 09:51
Tip 6682:Ohraničení výkresových objektů obrysovým "boxem".
Tip 4021:VIPVýpis "Mechanical" proměnných PowerPack/Genius.
Tip 3362:VIPJak zobrazit rozšířená data entit - XDATA?
Tip 5685:Jak automaticky vytvořit body v průsečících čar výkresu?
Tip 11809:Jak najít chybně uzavřené obrysy tvarů pro laserové vypalování?
Tip 11551:Jak potlačit výpis výzev AutoCADu během skriptů a LISP funkcí?
