Permonik
Přihlášen: 26.říj.2011 Lokalita: ČR (MS) Používám: Fusion 360, Inventor 2018 Prof., AutoCad 360 Stav: Offline Bodů: 495 |
Téma: Cyklické závislosti vazebZasláno: 24.led.2018 v 14:04 |
při aktualizaci dílu se mi objeví problém na načrtu. Když ho otevřu mám promítnutou geometrii ružovou a nejde odstranit, jen se objevuje hlaška: " Byly detekováný cyklické závislosti vazeb". A s náčrtem nejde pracovat. Co s tím? |
Ing. Tomáš Mlčák - Digitální prototypování, Konstrukce strojů a zařízení, Fotogrammetrie, Vývoj pásových jednotek
simunek
Přihlášen: 03.bře.2014 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Inventor 2021 Professional Stav: Offline Bodů: 481 |
Zasláno: 25.led.2018 v 07:28 |
Zdravím, Pokud to máte růžové celé tak buď hledat kde je ta cyklická závislost a nebo možná rychlejší smazat celý náčrt a nakreslit znova
Pavel Šimůnek
Permonik
Zasláno: 25.led.2018 v 10:29 |
No právě, po F8 nešly jednotlivé čary smazat.
Celé to smazat nešlo. V obou případech to hodilo tu hlašku. A promítnout znova geometrii tak to dělalo potom při příkázu vysunout paseku. Ale už jsem našel jak to odstarnit. Pravý kliknut na čaru -> vybrat další -> a vybrát promítnuta smyčkaxx a tu smazat. |
Stránka byla vygenerována za 0,214 sekund.
