Téma uzavřenoPole
Petr75 Zobrazit panel
Přihlášen: 16.úno.2007
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD LT 2026, 2027, Revit
Bodů: 472
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Pole
    Zasláno: 12.úno.2018 v 11:20
mám dva dotazy na pole.
1. V pohledu chci vytvořit pole symbolických čar, což lze ale už nefunguje moc dobře vazbení - poloha, délka. Lze nějak jednoduše vytvořit pole symbolických čar u kterých budu parametry měnit počet (to je bez problému), délku a polohu?
2. Lze vytvořit pole, kde budu moci mít jen jeden prvek? Co jsem zkoušel tak asi ne a musel jsem vytvořit pole, kde parametr ošetřit podmínkou, aby byl min. počet 2 a pokud byl počet 1, tak toto pole skrýt a zobrazit samostatný stejný prvek.
Momentálně vytvářím rodiny v revitu 2016 i když mám nainstalované novější verze z důvodu nemožnosti ukládat zpětně do starší verze.
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2018 v 11:45
1. mělo by jít bez větších problémů, jen upřesnění - myšleno v pohledu v rodině. Vše se váže k referenčním rovinám/čárám. Možná nějaký příklad?
2. přesně tak, nejde.
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 472
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2018 v 12:08
Přikládám rodinu pouze referenčníma rovinami a čárou, kterou bych chtěl mít v poli.
Připojené souboryrfauploads/2271/Obecný_model-test-pole.rfa
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2018 v 12:35
Připojené souboryrfauploads/74/Obecný_model-test-pole.rfa
Nějak tak.
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 472
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2018 v 13:17
Možná jsem zvolil zrovna moc jednoduchý příklad, když čára byla na středové referenční rovině.
Abych to shrnul.
Vytvořím čáru a okótuji její délku.
Vytvořím pole z čáry a kóty délky.
Zarovnám první čáru k vodorovné referenční rovině.
Zarovnám druhou čáru k vodorovné referenční rovině představující rozestup.
Zarovnám např. levé okraje první a druhé čáry ke svislé referenční rovině.
Připojené souboryrfauploads/2271/Obecný_model-test-pole-v2.rfa
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2018 v 15:08
Dnes už nemám možnost to vyzkoušet, ale až na ten poslední bod je to tak správně. Akorát ta čára (tedy koncove body cary) nemůže být zarovnaná ke dvěma rovinam, ale jen k jedné. Delka cary je pak urcovana kotou.
Tip 5902:Zaokrouhlení výměr ploch ve výkazech místností Revitu.
Stránka byla vygenerována za 0,184 sekund.
