Export plechů ve složce do DXF (opět...) |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
IvoBe
TOP uživatel Přihlášen: 11.čvc.2005 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Fusion 360 Stav: Offline Bodů: 289 |
Téma: Export plechů ve složce do DXF (opět...) Zasláno: 12.úno.2018 v 16:01 |
Zdravím, hraji si s pravidly iLogicu a zkouším udělat, co už se tu opakovaně řešilo (z fora jsem to taky víceméně opsal) - export rozvinů všech plechových dílů ve složce do DXF. Chci to vylepšit o to, že název souboru se bude vypadat např takto:
4V-10101 - DÍL 1 - S235JR - T5 (číslo výkresu - název dílu - materiál - tloušťka plechu) Když spustím část kódu mezi poznámkami ZAČÁTEK a KONEC TĚLA CYKLU v (jednom) otevřeném plechovém dílu jako samostatné pravidlo, tak to funguje, takže ve skládání názvu souboru není problém. Když to ale zabalím do cyklu, tak se exportuje jen první díl s skončí to chybou. Mohl by se nějaký fanda na to kouknout prosím (dělám smutné oči na pana Navaru...) Děkuji a zdravím, Ivo Bešťák PlechyDoDXF.iLogicVb ------------------------------------------------------------------------ parametry pro rozvin 'aktualni slozka Dim sPath As String sPath = (ThisDoc.Path & "\") 'vystupni slozka Dim sOutDir As String sOutDir="D:\DXF\" 'parametry rozvinu Dim sSett As String sSett = "FLAT PATTERN DXF?AcadVersion=2000" _ +"&InvisibleLayers=IV_BEND;IV_BEND_DOWN;IV_TANGENT;IV_TOOL_CENTER;IV_TOOL_CENTER_DOWN;IV_ARC_CENTERS;IV_ALTREP_FRONT;IV_ALTREP_BACK;IV_UNCONSUMED_SKETCHES;IV_ROLL_TANGENT;IV_ROLL" _ +"&SimplifySplines=True" _ +"&LINEAR TOLERANCE=0.1" _ +"&MergeProfilesIntoPolyline=True" _ +"&RebaseGeometry=False" _ +"&TrimCenterlines=True" 'oddelovac Dim sSep As String sSep = " - " 'vyber IPT souboru ve aktualni slozce Dim files = IO.Directory.GetFiles(sPath,"*.ipt") 'cyklus pres IPT soubory For Each file As String In files Dim document = ThisApplication.Documents.Open(file) If document.DocumentSubType.DocumentSubTypeID <> "{9C464203-9BAE-11D3-8BAD-0060B0CE6BB4}" Then document.Close() Continue For End If 'ZACATEK TELA CYKLU 'cislo vykresu Dim sVykres As String sVykres = iProperties.Value("Summary", "Title") 'MsgBox(sVykres, MessageBoxButtons.OKCancel) 'nazev dilu Dim sNazev As String sNazev = iProperties.Value("Summary", "Subject") 'MsgBox(sNazev, MessageBoxButtons.OKCancel) 'material Dim sMatros As String sMatros= iProperties.Material 'MsgBox(sMatros, MessageBoxButtons.OKCancel) 'tloustka plechu Dim sTloustka As String sTloustka = "T" & iProperties.Value("Custom", "SM_Thickness") 'MsgBox(sTloustka, MessageBoxButtons.OKCancel) 'poskladane jmeno vystupniho souboru Dim fSname As String sDXFFileName = sOutDir & sVykres & sSep & sNazev & sSep & sMatros & sSep & sTloustka & ".dxf" ' MsgBox(sDXFFileName, MessageBoxButtons.OKCancel) 'kdyz neexituje rozvin, tak se vytvori, kdyz existuje, tak se zaktivni If ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition.HasFlatPattern = False Then ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition.Unfold Else ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition.FlatPattern.Edit End If 'vlastni export ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition.DataIO.WriteDataToFile( sSett, sDXFFileName) 'prepnuti z rozvinu zpet ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition.FlatPattern.ExitEditdocument.Close() 'KONEC TELA CYKLU
Next
Ivo Bešťák
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21490 |
Zasláno: 12.úno.2018 v 16:12 |
To asi nepůjde mu takhle "pod rukama" měnit kontext dokumentu a chtít přistupovat na implicitní iProperties. Asi by ale šlo udělat smyčku ze sestavy, přes AllReferencedDocuments a k iVlastnostem pak přistupovat pomocí iProperties.Value(partDoc, "Summary", "Subject").
Navara
Arkance Systems support Arkance Systems Přihlášen: 08.zář.2008 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 1637 |
Zasláno: 18.úno.2018 v 14:30 |
Po dovolené a hned takový pěkný dotaz. Já nejsem moc přítel používání těch zkratek v iLogicu jako jsou iProperties. Zejména protože nejsou dobře zdokumentované. Dávám přednost využívání standardního API pro iVlastnosti. Potom je možné snadno celý kód rozdělit na dvě části. Jedna (Main)se stará o nastavení a vyhledání souborů pro export a druhá (ExportDocumentToDxf) se stará o samotný export. V té druhé metodě jsem nahradil použití iProperties(...) za standardní API funkce a doplnil proměnné part a sheetmetalComponentDefinition. Z toho potom plynou drobné formální úpravy kódu. Pozor na používání ThisApplication.ActiveDocument. To nemusí být vždycky ten, nad kterým se spouští pravidlo. Když už používáte iLogic, použijte radši ThisDoc.Document, protože to je skutečně dokument, nad kterým vám budou fungovat funkce jako například iProperties().
Upravil Navara - 18.úno.2018 v 14:47 |
huku
Nováček Přihlášen: 30.dub.2009 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Autocad 2009 Stav: Offline Bodů: 2 |
Zasláno: 19.úno.2018 v 17:17 |
Zmiňované pravidlo mi vykazuje chybu. Prosím o radu na její odstranění. Děkuji Ouředník Miroslav |
huku
Zasláno: 19.úno.2018 v 18:38 |
Prosím, jak by se musel upravit tento zápis, aby se ukládal název souboru ipt. nikoli název dílu:
'nazev dilu Dim sNazev As String = part.PropertySets("{F29F85E0-4FF9-1068-AB91-08002B27B3D9}")("Subject").Value 'sNazev = iProperties.Value("Summary", "Subject") 'MsgBox(sNazev, MessageBoxButtons.OKCancel) Děkuji. Ouředník Miroslav
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 1,099 sekund.
