Téma uzavřenoNastavenie tlače do pdf Autocad
BloodyMary Zobrazit panel
Přihlášen: 02.led.2018
Lokalita: Slovensko
AutoCAD2017
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nastavenie tlače do pdf Autocad
    Zasláno: 13.úno.2018 v 20:39
Ahojte.  Mám výkresy ktoré chcem vytlačiť avšak v škole kde to viem urobiť je staršia verzia autocade takže jednoduchšie je vykresliť do pdf a tak tlačiť dokument.. Neuvedomila som si však že ked som vykreslila výkres do pdf vznikli mi také biele rámčeky dookola ktoré mi pomenili  mierku a nesedí mi mierka na vytlačenom vykrese.. Ako eliminovať tento biely priestor ? Ja chcem aby hranice suboru tvoril obdlžnik ktorý mam tam nakreslený (má správne rozmery v mierke pre daný rozmer výkresu).
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 81777/28080367_1827002810707335_1493891515_o.png
masa1 Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2006
Lokalita: ČR (PL)
Abaqus, NX, Inventor, AutoCAD 2018
Bodů: 387
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.úno.2018 v 08:51
Zdravím.
Tisknete z modelu nebo z rozvržení? Chtělo by to ještě náhled dialogu tisku.
Mašek
Ondřej Urban Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2007
AutoCad Architecture 2023
Bodů: 271
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.úno.2018 v 09:25
Dobré ráno,
zkuste při tisku do PDF nastavit okraje na "0" ...
Pak, pokud máte správnou valikost rámečku , tiskne správně.
Ondřej
Ondřej Kurkan Urban
PERI, spol. s r.o.
http://www.peri.cz
WIN 10, 64GB, RTX A4500, 2x27"
ACA 2023, ntb LENOVO P 16 G1
Tip 8498:Dávková změna nastavení stránek tisku a čištění v DWG souborech.
Tip 5143:VIPJak přenést nastavení 3D SpaceMouse či SpacePilot na jiné PC?
Tip 6570:VIPPodstatné urychlení tisku z Mapu a Civilu 2009.
Tip 10602:Jak převést PDF do DWG pomocí Raster Design?
Tip 10300:Jak v AutoCADu zapsat PDF obsahující hyperodkazy z objektů?
Tip 7977:Online konvertor DWG na PDF (nebo DWG na DWF).
Stránka byla vygenerována za 0,176 sekund.
