Téma uzavřenoNezobrazující se čára izolace
gefr Zobrazit panel
Přihlášen: 14.dub.2017
Autocad 2017
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nezobrazující se čára izolace
    Zasláno: 16.úno.2018 v 14:42
potřeboval bych poradit ohledně zobrazení čar.
Jak můžete vidět na snímku, čáry batting a cikcak se mi zobrazují jako tečky a nevím co s tím. Pokud otevřu nový "čistý" soubor, je vše ok, ale jakmile otevřu rozpracovaný projekt, čáry ve všech souborech se "rozbijí".
Předem díky za vaše návrhy.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 77320/Bez_názvu.png
ARKANCE
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.úno.2018 v 14:59
Jenom v dialogu nebo i ve výkresu? Nemají jen nesprávné měřítko (např. palce/mm)? Je v AutoCADu k dispozici potřebný SHX soubor tvarů?
ARKANCE CZ - arkance.world
gefr Zobrazit panel
Autocad 2017
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.úno.2018 v 15:23
Bohužel to dělá všude a měřítkem to není. Jak poznám který SHX soubor to může být? Mám podezření na soubor acadiso.lin, ale sám jsem na to nepřišel.
ARKANCE
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.úno.2018 v 16:36
.LIN soubor nepotřebujete, ten už je načtený v DWG. Ale poznáte v něm, který SHX soubor je potřeba - zde konkrétně je to ltypeshp.shx. Zkuste zadat příkaz:
(findfile "ltypeshp.shx")
měl by vrátit zda je nalezen.
gefr Zobrazit panel
Autocad 2017
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.úno.2018 v 20:19
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 77320/Bez_názvu_2018-02-16_20-19-32.png
Tip 1973:Jak kreslit vlnitou čáru izolace?
Tip 4771:Jak v Revitu kreslit vlnovku izolace?
Tip 10197:Na izometrii se nezobrazuje čára izolace.
Tip 10979:Při kopírování potrubí se nekopíruje izolace.
Tip 5872:Chyba "Chybná definice typu čáry" při načítání typů čar z .LIN souboru.
Tip 11380:Izolace se nezobrazuje na armaturách.
Stránka byla vygenerována za 0,457 sekund.
