Téma uzavřenoChybný převod radiálních ploch při exportu do STL
LemmyCAD Zobrazit panel
Přihlášen: 10.kvě.2016
Inventor 2016
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Chybný převod radiálních ploch při exportu do STL
    Zasláno: 20.úno.2018 v 19:13
Mám takový problém. Když si z Inventoru vyexportuji těleso do formátu STL , tak se mi všechny radiusy "zdrsní", nejsem si jist jak bych to měl nazvat. Mohl by mi někdo prosím poradit, jak z toho ven, nebo kde se mohla stát chyba?
Děkuji mnohokrát.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 69451/inventor_chyba.png
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 69451/inventor.png
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.úno.2018 v 20:40
Nastavte si vyšší přesnost exportu - viz příbuzný tip 11805.
Tip 11805:Zvýšení přesnosti oblých ploch v STL exportu z Inventoru.
Tip 4147:VIPImport VRML, XGL a dalších 3D formátů do AutoCADu a Inventoru.
Tip 7566:3D tisk (export) ve formátu STL je 10x / 100x menší než původní model.
Tip 13008:Převod 3D mesh sítě na 3D těleso ve Fusion 360.
Tip 9072:Dvě cesty exportu sestavy Inventoru do STL souboru.
Tip 3382:Po renderingu jsou některé stěny průhledné.
Stránka byla vygenerována za 0,171 sekund.
