Přes 122.500 registrovaných u nás, celkem 1.122.000 registrovaných (CZ+EN).
| Autor | ||
Peter Jirat
Téma: Pospojování nedotažených čar či křivekZasláno: 13.bře.2018 v 09:48 |
Zdravím, nevíte o utilitě, která by ve výkrese DWG pospojovala nedotažené čáry nebo křivky k sobě? Např. pokud jsou koncové body od sebe vzdálené méně než 0,001, tak ty dva body spoj pomocí _fillet.
Jedná se o export z Microstationu, který si ssebou takovéto chyby občas nese. Díky
vbehun
Zasláno: 13.bře.2018 v 12:10 |
Buba
Přihlášen: 05.říj.2005 Lokalita: Slovensko Používám: AEC Collection Stav: Offline Bodů: 1692 |
Zasláno: 13.bře.2018 v 12:49 |
Pedit
Multiple _all Join 0.1 apod Enter |
Buba
Zasláno: 13.bře.2018 v 12:57 |
vzdialenosť samozrejme môžte dať ľubovoľnú (kľudne 10 alebo viac)výber prvkov na spojenie môžte robiť po hladinách, alebo farbách alebo výberom a pod.
Peter Jirat
Zasláno: 13.bře.2018 v 14:20 |
Díky, už jsem z toho Autocadu nějak vypadl.
vbehun
Zasláno: 13.bře.2018 v 15:40 |
Vzdialenosť je ľubovolná iba v medziach možností príkazu PEDIT (celé číslo od 0 po 99). |
johny
Přihlášen: 24.led.2006 Lokalita: ČR (JM) Používám: C3D 2024 Stav: Offline Bodů: 1760 |
Zasláno: 13.bře.2018 v 16:52 |
To si pletete s rozsahem přesnosti konverze SPLINE -> POLYLINE
vbehun
Zasláno: 13.bře.2018 v 17:08 |
Ano, jde o přesnost převodu Spline --> Polyline v rámci příkazu PEdit.
V tomto případě, pokud je příkazem PEdit vybrána polyline (násobně), má význam volba "Join" --- In this case, you can join polylines that do not touch if the fuzz distance is set to a value large enough to include the endpoints. --- Tady o rozsahu hodnot skutečně nic neříkají. ---edit--- Proměnná PEditAccept by měla být nastavena na hodnotu 1. V AC 2018 je také možnost volby JoinType (Extend, Add, Both) Upravil vbehun - 13.bře.2018 v 18:08 |
Stránka byla vygenerována za 0,309 sekund.
Buba napsal(a):
