Téma uzavřenoInventor - kolize v závitech
bernardr Zobrazit panel
Přihlášen: 07.úno.2017
Lokalita: ČR (PA)
AutoCad, Inventor
Bodů: 114
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Inventor - kolize v závitech
    Zasláno: 02.dub.2018 v 19:18
už fakt nevím co s tím.
Když dělám jakýkoli šroubový spoj, nebo spoj, kde je skrz funkci "díra" díra se závitem a do toho tyč se závitem nebo i šroub z obsahového centra,... a udělám kolizi, tak mi to v těch závitech hlásí kolize.
Kde prosím Vás mohu dělat nejčastěji chybu.
Kontroluji aby bylo stejné jak:
- typ závitu (ANSI, ISO, DIN,..)
- velikost
- třídu
- určení
- směr
Děkuji za pomoc
Robo
Navara Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 08.zář.2008
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.dub.2018 v 22:27
Chybu neděláte nikde. Tohle je vlastnost. Inventor kolize v závitech hlásí.
Je to proto, že model je i v místě závitu plný a závit je naznačený pouze texturou. Po zjištění kolizí je na vás, abyste posoudil co je a co není skutečná kolize.
Lubomír Polesný Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 30.zář.2010
AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Autodesk Inventor
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2018 v 09:40
Doplním kolegu:
Inventor 2018 a vyšší zacházejí s kolizemi v závitech inteligentněji.
Hlásí kolizi mezi "maticí" a "šroubem" pouze tehdy, pokud nesouhlasí velikost a smysl stoupání.
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o.
raspi Zobrazit panel
Přihlášen: 20.úno.2009
Lokalita: ČR (HK)
AutoCAD Mechanical, VariCAD, Inventor, Solidworks
Bodů: 189
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2018 v 10:49
To si dovolím rejpavou poznámku, že to Autodesku ale trvalo. :-)
masa1 Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2006
Lokalita: ČR (PL)
Abaqus, NX, Inventor, AutoCAD 2018
Bodů: 387
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.dub.2018 v 09:03
Dobrý den.
V dialogu kolizí můžete přepínačem "Závity" měnit zobrazení kolizí závitů. Přes "Odpovídající závity" se řídí zobrazení závitů se shodou "matice" a "šroubu". Nesouhlasné závity mají u své pozice v tabulce modrý infobod. Po najetí myší na tento bod se zobrazí popis chyby. Lupou na počátku řádky si pak můžete přiblížit místo kolize.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1047/I_Kolize_2.jpg
Mašek
Stránka byla vygenerována za 0,209 sekund.
