Téma uzavřenoradiosita a bump
lukk Zobrazit panel
Přihlášen: 19.kvě.2006
Lokalita: ČR (MS)
AutoCAD2013
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: radiosita a bump
    Zasláno: 19.kvě.2006 v 12:49
Můžete prosím poradit, jak eliminovat při zapnutém bump efektu a s radiositou ve VIZu zrnění a fleky , které se objevují u některých materiálů, zejména při pohledu z ostrého úhlu?
Děkuji.
lukk
Balda Zobrazit panel
Přihlášen: 19.říj.2004
Lokalita: ČR (LB)
hlavu :)
Bodů: 251
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.kvě.2006 v 13:36
Přiložte prosím do fóra rendrovaný obrázek. Popsaný problém může být způsobem různými nastaveními.
Balda
atos6 Zobrazit panel
Přihlášen: 05.dub.2006
Lokalita: Czech Republic
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.kvě.2006 v 16:08
dobrý den,
mám stejný problém, přiložil bych obrázek, bohužel nevím jak ten obrázek poslat pomocí přidat obrázek
atos6
VIZ 2006
sonicer Zobrazit panel
Přihlášen: 20.čvc.2005
Revit, Autocad, Navisworks
Bodů: 223
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.kvě.2006 v 22:04
Nejlepe je pocitat radiositu s vypnutymi bump efekty...
po spocitani radiosity ..zapnout bump a dat render...;)
Zdravim
Sonicer - Revit master, plugin developer
BimRvt.cz
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.kvě.2006 v 22:29
Dobrý večer,
řešení je často proklatě jednoduché. Funguje to. Ješte jsem stejným principem vyřešil to, že se mi třeba dřevěná podlaha strašně odrážela na bílé stěny. Namapoval jsem ji až po výpočtu radiozity a je to OK.
díky
atos6
VIZ 2006
Bodů: 223
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.kvě.2006 v 13:45
Ano presne tak reseni je jednoduche...
vyvetlovat proc to tak funguje bez bump efektu ...by bylo na dlouho....
proste to tak funguje...;)
Zdravim...
BimRvt.cz
Tip 2927:Lze v AutoCADu provést rendering s využitím radiosity?
Tip 2749:Neonový světelný zdroj v 3ds max a VIZ.
Tip 5210:Nastavení parametrů Mental ray v AutoCADu 2007.
Tip 12177:Modelování 3D vroubkování - např. povrch ovládacích knoflíků.
Tip 14255:Jaké typy materiálů z 3ds Max jsou exportovány do formátu USD?
Tip 15027:Přehled CAD formátů podporovaných v Inventoru 2027 (import/export/AnyCAD).
