Stránka 12> archiv |
kosmosmen
Přihlášen: 01.zář.2008 Lokalita: ČR (VY) Používám: AutoCad2009, Inventor2009 Stav: Offline Bodů: 97 |
Téma: Inventor 2013 a soubor STEPZasláno: 10.dub.2018 v 19:20 |
Ahoj, potřebuji radu. Zajímá mne, jestli Inventor 2013 umí importovat a exportovat soubor STEP.
Na internetu jsem našel nějaké návody, ale nějak se mi to nedaří. Tyto návody jsou dělány ale v Inventoru 2016 ... je nějaká šance, že to jde i v Inventoru 2013? Předem děkuji za jakoukoliv radu. |
Kosmosmen
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22234 |
Zasláno: 10.dub.2018 v 19:45 |
Ano, Inventor podporuje formát STEP už "od nepaměti". Většinou stačí přetáhnout .stp soubor do okna Inventoru.
Viz též: http://www.cadforum.cz/cadforum/cad-formaty-podporovane-inventorem-2013-import-export-tip8547 |
kosmosmen
Zasláno: 10.dub.2018 v 19:49 |
otevřít se mi to podařilo, ale je to vykreslené jen z čar, není to plný model a já bych chtěl plný, jak na to? ...
Kosmosmen
Zasláno: 10.dub.2018 v 20:03 |
To záleží co je v tom STEP souboru uloženo - pokud tam bude plný model, objeví se plný model. Když tak se podívejte na Možnosti v příkazu Otevřít/Import.
kosmosmen
Zasláno: 10.dub.2018 v 21:49 |
tam mám zaškrtnuté všechny možnosti.
Já právě ani nevím, jak to mají kreslené, to mi přinesl kamarád na zkoušku, jestli to pujde otevřít a on také neví jestli to mají jako plný model... Ale pokusím se zjistit, jak to mají uložené oni ... Děkuji za odpověď ![]() |
Kosmosmen
Permonik
Přihlášen: 26.říj.2011 Lokalita: ČR (MS) Používám: Fusion 360, Inventor 2018 Prof., AutoCad 360 Stav: Offline Bodů: 495 |
Zasláno: 10.dub.2018 v 21:54 |
Já bych řekl, že je chyba v eportu a někde chybí ploška, chyba v šiti. Jde opravit siť?
Mělo by to vypada jak v šesetem okně na teto stránce: http://autodeskclub.cz/clanek/6114-pouzivame-inventor-mesh-enabler-pro-autodesk-inventor-2013/ |
Ing. Tomáš Mlčák - Digitální prototypování, Konstrukce strojů a zařízení, Fotogrammetrie, Vývoj pásových jednotek
kosmosmen
Zasláno: 10.dub.2018 v 22:24 |
když pro mě je toto vše nové a nevím jak ji opravit, ...
pokud to nějak jde v mém případě,... ale spíš se mi zdá, že to není uložené v plném modelu, zítra pověřím kamaráda, aby zjistil, jak byl soubor ukládán, protože já to asi nemám šanci zjistit, nebo mám?
Kosmosmen
Permonik
Zasláno: 11.dub.2018 v 08:11 |
Divám se na to, at mě dochází, že prvně slyším že step je pouze v čarách... je možne hodit screen časti modelu?
maiklss
Přihlášen: 08.říj.2008 Lokalita: ČR (VY) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 1627 |
Zasláno: 11.dub.2018 v 08:16 |
Většinou stačí trocha sešití a je to v pohodě. Když tak mi to zašlete a ja se na to mrknu.
Když můžu pomůžu:)
kosmosmen
Zasláno: 11.dub.2018 v 22:10 |
Dáte mi prosím email? Nebo jinou variantu jak Vám to mohu zaslat?
Děkuji
Kosmosmen
kosmosmen
Zasláno: 11.dub.2018 v 22:11 |
screen modelu? Jak na to?
Kosmosmen
Permonik
Zasláno: 11.dub.2018 v 22:32 |
Screen = print screen obrázovky + málování. Šlo mi to, že stači jek kousek, at nezveřejnujete celý model, který by neměl být vidět na veřejnosti.
Jinak v podpisu mám odkaz na web kde je můj mail. Mohu se taky na to podivát.... |
kosmosmen
Zasláno: 12.dub.2018 v 15:57 |
konečně se mi to podařilo vložit :-) Tohle už je vytažené z výkresu, zkoušel jsem dělat výkres...
Kosmosmen
kosmosmen
Zasláno: 12.dub.2018 v 15:58 |
aha, já to pochopil jakko funkci v Inventoru :-)
Kosmosmen
kosmosmen
Zasláno: 12.dub.2018 v 15:59 |
ja nepochopil ze chcete hodit obrázek modelu, sem si seděl na vedení :-D
Kosmosmen
Permonik
Zasláno: 12.dub.2018 v 16:49 |
Hodil by se obrázek modelu. Protože step má vetšinou plochy a ted nevim, zda ten váš step má plochy a nesešite a nebo je to drátový model, jak pišete.
Výkres je zas něco jiného....... Pochopil jsem vás tak že chcete řadný model a ne výkres..... |
kosmosmen
Zasláno: 12.dub.2018 v 16:59 |
Tak už je to jako plný model, byl mi poslán jiný soubor a ten už funguje :-)
Teď otázka, jak si rozhodim sestavu na jednotlivé části, abych mohl třeba např. upravovat náčrt, vysunutí ... Díky za info |
Kosmosmen
Permonik
Zasláno: 12.dub.2018 v 17:07 |
Aha.
Sestava se rozhodi automatický na díly. Upravit načrt, vysunutí ... nijak, to step nepodporuje..... ale inventor umožnuje přimou editaci -> Položka Příme uprávy |
Stránka byla vygenerována za 0,336 sekund.
