Přes 122.900 registrovaných u nás, celkem 1.126.000 registrovaných (CZ+EN).
simunek
Přihlášen: 03.bře.2014 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Inventor 2021 Professional Stav: Offline Bodů: 481 |
Téma: Otočení plochyZasláno: 27.dub.2018 v 10:58 |
Zdravím,
měl bych prosím žádost o radu. Mám plochy a ty bych potřeboval o 45° otočit podle osy Z. Čekal jsem že to půjde přes Přímé úpravy ale plochy mi nejdou vybrat. (Jsou vybírat jen jednotlivé plochy Tělesa) Ani když z toho udělám 1 plochu Kompozitní tak nejde vybrat. Je prosím nějaká šance jak to otočit? Předem díky
Pavel Šimůnek
Navara
Arkance Systems Přihlášen: 08.zář.2008 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 1637 |
Zasláno: 27.dub.2018 v 11:39 |
Co si pod tím mám představit? Nestačí otočit celé plošné těleso? Nebo si z tělesa vykopírovat potřebné plochy do dalšího a otočit to?
simunek
Zasláno: 27.dub.2018 v 12:06 |
No získal jsem step model robota.Ale není to objem ale 167 jednotlivých ploch, které ani nejdou sešít tak aby to šlo převést na objem. (resp. by to zabralo snad 2 dny a ani to ve výsledku nepotřebuju)Tak jsem to převedl na Konstrukční, tam přes kopírovat objekt udělal "sloučení" do Kompozitní.
Mám tedy Povrchové těleso - Povrch168 obsahující Kompozitní1 - ale přes přímé úpravy mi to nejde vybrat. A jiný vhodný příkaz jsem nenašel, nebo???
Pavel Šimůnek
Navara
Zasláno: 27.dub.2018 v 12:21 |
To by chtělo vidět. Jestli nemůžete model dát sem, tak to zadejte na náš helpdesk. Podívám se na to.
Obecně bych to řešil tak, že si vyberu plochy, které náleží jedné skupině a udělám si z nich těleso a to potom můžu otáčet. Případně ten importovaný step rozkopírovat na několik součástí podle skupin, v nich odmazat nepotřebné plochy a celé to složit na počátek do jedné sestavy a pak si s tím můžete točit jak chcete.
simunek
Zasláno: 27.dub.2018 v 12:56 |
Moc děkuji za nabídnutou pomoc. Napsal jsem požadavek na Helpdesku.
Pavel Šimůnek
simunek
Zasláno: 27.dub.2018 v 15:38 |
Pokud by měl někdo stejný problém tak je to opravdu jednoduché.
Jen musíte vědět že v příkazu Posunout těleso pokud rozkliknete výběrovou ikonku tak to lze přepnout na Otočení :-))) Tímto děkuji panu Navarovi
Upravil simunek - 27.dub.2018 v 15:42 |
Pavel Šimůnek
Stránka byla vygenerována za 0,188 sekund.
Otočení plochy
