Téma uzavřenomm na cm
mikeborecek Zobrazit panel
Přihlášen: 10.říj.2008
Lokalita: Slovensko
AutoCAD 2016, 3ds Max 2016
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: mm na cm
    Zasláno: 29.dub.2018 v 06:44
Zdravím,
ako najjednoduchšie a najrýchlejšie prehodím/prekonvertujem mm na m?
Mám výkres, ktorý som kreslil v mm a z neho urobené výkresy. Ako ho prehodiť (možno len koty) na cm, aby mi to nejako neporušilo výkres a ostatné veci (mierky ....)?
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.dub.2018 v 09:36
Záleží jak kótujete a popisujete (v jakém prostoru, zda používáte měřítka anotací). V modelovém prostoru je obvykle obsah "bezrozměrný" - je jedno jestli jednotka výkresu představuje mm nebo km. Na konkrétní rozměrové jednotce záleží až při kótování a přidávání anotací, a to se většinou děje až ve výkresovém prostoru, promítnutí na papír. Pak tedy stačí změnit měřítko pohledu (ve Vlastnostech).
Lokalita: Slovensko
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.dub.2018 v 09:41
Neviem, či tomu rozumiem,
nakreslené už mám všetko (požívam mierku anotácie), aj porobené papiere, ale dostal som požiadavku aby koty neboli v mm (lebo tak som zvyknutý kresliť), ale v cm. Tým pádom stačí zmeniť nastavenie anotácie?
Petr75 Zobrazit panel
Přihlášen: 16.úno.2007
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD LT 2026, 2027, Revit
Bodů: 476
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.dub.2018 v 08:59
Udělejte si nový kótovací styl a na záložce "Primární jednotky" nastavte "Faktor měřítka" na 0.1. Popřípadě ještě můžete dát do "Přípona" text "cm".
Tyto kóty pak budou ukazovat 10x menší čísla.
Lokalita: Slovensko
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.dub.2018 v 09:15
Funguje to perfektne. Ďakujem
Tip 13225:DWG nebo DXF soubor exportovaný do/z Fusion 360 má nesprávnou velikost (měřítko, 10x větší/menší).
Tip 10546:Proč je STL soubor načtený do Inventoru 10x menší?
Tip 8859:Zobrazení modelu v Showcase 1:1.
Tip 10943:Jak změnit v razítku jednotky objemu z mm³ na cm³?
Tip 13845:Jaký je rozdíl mezi jednotkami pro Délku a Vzdálenost v Revitu?
Tip 8793:CAD model na obrazovce 1:1, ve skutečných rozměrech [mm]
Stránka byla vygenerována za 0,333 sekund.
