Hanz10
Přihlášen: 19.kvě.2016 Lokalita: Czech Republic Používám: Revit 2016, AutoCAD2015 Stav: Offline Bodů: 28 |
Téma: Rozdělení projektu + sdíleníZasláno: 05.kvě.2018 v 18:17 |
Zdravím,
chtěl bych se zeptat, jak řešíte dělení projektu v Revitu. Pokud dělíte projekt podle oboru, jak řešíte jednotlivé objekty, které jsou vynášeny v Revitu ? Jde to dělat tak, že se udělá prvotně konstrukční systém budovy a následně se to "oplácá" architektonickýma prvkama ? To "oplácání" už by se dělalo v novém prázdnéj projektu, kde by byl ten konstrukční model připojen ? Nebo se vše vynese v jednom modelu (ARCH) a pak se v novém projektu pomocí funkce Kopírovat/Sledovat přetáhnou osy a podlaží a následně se udělá jen potřebný konstrukční model ? (KON) Není to trošku dvojí zbytečná práce ? Má s tímto někdo zkušenosti ? PS: Jak máte řešenou práci více uživatelů na jednom projektu ? Pomocí A360 TEAM, Autodesk Vault, Revit Server či jiné možné řešení ? Které z těchto řešení je nejlepší pro plynulý a rychlý chod Revitu ? Děkuji za odpovědi :) Upravil Hanz10 - 06.kvě.2018 v 08:48 |
Peter Jirat
Zasláno: 07.kvě.2018 v 12:00 |
Začnu od konce - sdílení mezi uživateli - používám v několika kancelářích Revit Server. Řešení pomocí (dnes) BIM360 Design je tak drahé v českých podmínkách, že ho nikde nepoužíváme. Jiné řešení není - pokud nesedíte na rychlé internetové lince, pak lze využít VPN a pracovat jako ve vnitřní síti.
Rozdělení mezi ARCH a STAT - v naprosté většině se vychází z arch modelu, protože na začátku se řeší vzhled, funkčnost atd a konstrukční systém je zatím neřešený. Až se objekt usadí, domyslí tak až pak dojde ke konstrukčnímu řešení. Těch možností je několik, zatím nejvíc se osvědčuje v určitém okamžiku rozdělit model na arch a stat, bez nějaké velké automatizace (copy/monitor) a statik si koordinuje svůj model na základě koordinace s arch a komunikace s arch a ostatními profesemi. Otázka výkazu atd je pro každý projekt řešena samostatně, pokud nebudete projektovat pořád stejné rodinné domky, tak se vždy na začátku tyto kroky musí domluvit. V dalších stupních pak profese přistupují na RS, mají tam svoje modely a je to vše prolinkované dohromady.
Hanz10
Zasláno: 07.kvě.2018 v 12:45 |
Takže pokud dobře chápu, doladí se celý model v ARCH. Následně se založí nový projekt a tvoří se pouze konstrukční model na základě architektonického a koordinuje se s ARCH modelem.
Takže pokud se statik rozhodne změnit např. velikost průvlaků. Upraví tento průvlak ve svěm KON modelu a následne se upravi nosník i v ARCH modelu. (Kvůli správnému ořezání příček apod.) Není to trochu dvojí práce ? Není nějaké efektivnější řešení ? Konstrukční model i architektonický model se zpracováva v jedné kanceláři. Není v tomto případě lepší to zpracovávat tedy v jednom projektu ? |
Peter Jirat
Zasláno: 07.kvě.2018 v 13:05 |
Většinou se nezakládá nový model, ale pouze stávající arch zkopíruje, vyčistí a statik si ho upravuje sám ve svém.
Vše v jednom - je problém se zodpovědností při případných změnách, náhodném posunutí apod. V oddělených modelech je zodpovědnost jednoznačná. Po několika pokusech se nám trochu více práce nezdá až tak jako velká ztráta.
Žufi
Přihlášen: 11.srp.2009 Lokalita: ČR (JM) Používám: Autocad2023 + Cadkon2023, Revit2023 Stav: Offline Bodů: 154 |
Zasláno: 09.kvě.2018 v 07:51 |
Zdravím. My používáme jeden sdílený model, kde je stavba i statika (beton i ocel). Ostatní profese jsou připojené jako samostatné modely. Zatím jsme nenarazili na zásadní problémy.
Ž.
váca
Přihlášen: 01.bře.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Revit, AutoCAD, NavisWorks Stav: Offline Bodů: 49 |
Zasláno: 09.kvě.2018 v 15:59 |
Zde několik možností: http://www.bimfo.cz/Aktuality/BIM-projekt-vcetne-statickeho-modelu-v-Revitu.aspx
Nevíce používaná je ta jak píše pan Jirát. |
Stránka byla vygenerována za 0,471 sekund.
