SELM
Přihlášen: 25.lis.2005 Stav: Offline Bodů: 59 |
Téma: shxZasláno: 24.kvě.2006 v 07:45 |
Mám problém jak dostat do souboru dwg soubor shx. Tak aby nemusel být přikádán. Jde mi o složité čáry (kanalizace, voda, el.). Díky. |
Pepa
Přihlášen: 05.říj.2004 Lokalita: ČR (LB) Používám: LT 2014 CZ Stav: Offline Bodů: 445 |
Zasláno: 24.kvě.2006 v 07:48 |
přikládán být musí - nechcete-li ho hledat, takp oužijte příkaz ETRANSMIT - přibalí k výkresu všechny definice čar, tvarů,...
Pepa
Seiner
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (PA) Používám: Mechanical 2017, Inventor 2017 a starší Stav: Offline Bodů: 1662 |
Zasláno: 24.kvě.2006 v 08:03 |
Kdysi jsem řešil podobný problém. Používali jsme svarové a další značky, které byly udělány jako tvary (shx). Odběratel dokumentace trval na tom, že to tak nesmí být. Použil jsem tenkrát program txtexp.lsp, který byl součástí bonusu k AutoCADu a upravil ho tak, aby rozkládal i tvary. |
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22234 |
Zasláno: 24.kvě.2006 v 08:26 |
Častým omylem je, že pro předání výkresu stačí poslat soubor .DWG - nestačí. Pokud předáváte výkres, je potřeba předat i všechny další soubory, na kterých je výkres závislý (zdaleka to nejsou jen Shape/SHX).
Pokud chcete předat výkres zaručeně bez jakýchkoliv externích závislostí, použijte DWF. |
Stránka byla vygenerována za 0,320 sekund.
shx
