Téma uzavřenozmeny vo vykresoch / preciarknute koty
pepet Zobrazit panel
Přihlášen: 22.lis.2007
Lokalita: Slovensko
Inventor 2011
Bodů: 114
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: zmeny vo vykresoch / preciarknute koty
    Zasláno: 16.kvě.2018 v 20:21
Dobry den,
chcel by som spravit zmenu na vykrese vid. obr.1.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 5243/zmena01.JPG
Nedari sa mi vsak najst moznost preskrtnut hodnotu/text koty. V dialogu koty som nenasiel ziadnu moznost.
Na obrazku c.2 je sposob akym sa da dosiahnut ciel ale:
- povodna kota je preskrtnuta pomocou nacrtu v pohlade vykresu
    (nacrt nedrzi vzajomnu polohu pri presune koty)
- vytvoril som novu (duplicitnu) s upravenou toleranciou
    (taktiez nedrzi vzajomnu polohu pri presune povodnej koty)
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 5243/zmena02.JPG
Otazka:
Pozna niekto jednoduchsie riesenie, popripade spravny postup a mohol by sa s nim podelit?
Dakujem.
Navara Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 08.zář.2008
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.kvě.2018 v 09:25
Podle mě se takhle v Inventoru pracovat nemá. Na výkrese by měl být pouze platný stav, případně s nějakou revizní značkou, ale škrtat hodnotu kóty je postup z doby tužka+papír.
K uchování předchozího stavu je určený Vault, kde máte uložené všechny relevantní verze výkresu přes celou historii.
Rumisch Zobrazit panel
Přihlášen: 16.led.2005
Lokalita: Slovensko
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.kvě.2018 v 14:31
Tak, tak ako Vam pise pan Navara. S tymto som sa este nestretol. Jedine ak je to nejaka oblastna podnikova norma.
Na toto sluzi revizna znacka a revizna tabulka.
Peter Rumis
Inv.2018
Vault Professional 2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
Lokalita: Slovensko
Inventor 2011
Bodů: 114
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.kvě.2018 v 21:17
Dakujem za reakcie.
Ak som radu spravne pochopil tak staci umiestnit reviznu znacku a v reviznej tabulke popisat zmenu s informaciou o povodnej hodnote aby bola zachovana historia. Hodnotu koty zmenit na aktualany stav a vykres ulozit.
Pouzivam jednouzivatelsky projekt, bez Vault-u.
Vlastne je to tak aj urobene (revizna znacka, revizna tabulka), len sa mi zdalo prehladnejsie (mohol som skratit / zjednodusit popis zmeny) riesenie nechat kotu s povodnou hodnotou.
Pekny vecer
Upravil pepet - 17.kvě.2018 v 21:22
Lokalita: Slovensko
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.kvě.2018 v 10:48
Ano spravne.
Vykres ma byt presne urceny, jednoznacny, koty nesmu byt rucne prepisovame. Plati pre vykresy v CAD
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 324/Änderung.jpg
Peter Rumis
Inv.2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
Tip 14050:VIPJak v detailu výkresu okótovat průměr nebo poloměr k neviditelné ose?
Stránka byla vygenerována za 0,227 sekund.
