Téma uzavřenoHotfix Revit 2019.0.1
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Hotfix Revit 2019.0.1
    Zasláno: 24.kvě.2018 v 17:30
Byl uveden hotfix 1 pro Revit 2019 a Revit LT 2019. Ke stažení je z Desktop App nebo z vašeho účtu Autodesk Account.
Kromě hotfixu byla uvolněna i subscription rozšíření Roombook Areabook Buildingbook pro Revit 2019 a Revit LT 2019, plus Revit Extension for Fabrication 2019 a Advance Steel Extension for Revit 2019.
Přehled oprav ve verzi 2019.0.1 (build 20180518_1600):
* Byl vyřešen problém se zobrazením dialogů licenci při spuštění zkušební verze aplikace Revit.
* Zlepšila se stabilita při otevírání projektů nebo 3D pohledů, které obsahují 3D pohledy se zobrazenými podlažími.
* Zlepšila se stability při nahrazování položky materiálu přiřazené k prvku.
* Bylo opraveno připojení ke službě Autodesk App Store z aplikace Revit.
* Zlepšila se stabilita při práci s vlastnostmi prvku na paletě Vlastnosti.
* Byl vyřešen problém s velikostí obrázku, která byla příliš velká u neořezaných perspektivních rendrování.
* Byla přidána možnost rendrování menší oblasti pohledu v neořezaném perspektivním pohledu.
* Byl vyřešen problém selhávání možnosti Rendrovat v cloudu u perspektivních pohledů, které byly neořezané.
* Byl vyřešen problém s rendrováním fyzických materiálů při rendrování v cloudu.
* Byly opraveny klávesové zkratky v aplikaci Dynamo, pokud byla spuštěna z aplikace Revit.
* Bylo opraveno pořadí třídění složek a souborů v dialogu Otevřít u umístění BIM 360 Docs.
Tip 11839:AutoCAD LT 2019 se nespustí po migraci nastavení z LT 2018.
Tip 9940:Jde do Revitu načíst SKP soubory ze SketchUp 2013, 2018, 2019 či 2020?
Tip 12154:Neaktualizuje se seznam historie souborů v Revitu 2019.1 a 2019.2
Tip 12055:Inventor 2019 zobrazuje vazby "Proti sobě" jako "Tečnost".
Stránka byla vygenerována za 0,199 sekund.
