Téma uzavřenoPublikování do PDF
Luděk Líkař Zobrazit panel
Přihlášen: 10.čer.2005
AutoCad LT 2018
Bodů: 41
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Publikování do PDF
    Zasláno: 25.kvě.2018 v 08:21
dostal jsem nové PC (Win10+AC2018 LT) a nefunguje hromadné publikování do PDF ze sady listů, jak u starých výkresů tak nových. Tisk na plotter a do DWF proběhne bez chyb. AC jsme aktualizovali na verzi 1.2.
Pokud vykresluji každé rozvržení ručně do PDF, tak vše proběhne v pořádku. U hromadného publikování se vytvoří pouze PDF pro první položku (list). Další se vytvoří pouze pokud je nastaven stejný formát papíru jako u první položky. Pokud další listy mají jiný formát papíru, tak dojde k chybě a nevytvoří se soubor.
V dialogu Publikovat mám vybranou "Předvolba PDF" AutoCAD PDF(General Documentation), nelze vybrat DWG to PDF.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 586/Dialog_publikovat.JPG
Setkal se s tímto problémem někdo? Případně jak jste ho vyřešily. Je to otrava převádět desítky výkresů do PDF ručně.
Děkuji
Líkař
Líkař
AutoCad LT 2018
Bodů: 41
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.kvě.2018 v 07:59
Tak se mi to povedlo prozatímně vyřešit. Musel jsem ručně přidat všechny používané formáty do konfigurace AutoCad PDF(General Documentation). Pak už hromadné publikování do PDF funguje dobře. Mělo by to, ale přeci jít automaticky jako u DWF.
Líkař
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.kvě.2018 v 08:11
A máte správně nastavené stránky v jednotlivých rozvrženích? VZHLEDSTR - nesmí být *Žádné*
AutoCad LT 2018
Bodů: 41
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.kvě.2018 v 09:39
Nastavení tisku mám následující viz obr. Předpokládám, že je v pořádku protože na plotter to tiskne. Jen mne zaráží rozměr papíru v 594,02x420,03 mm. Nemohou problém dělat ty setiny?
Děkuji
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 586/Nastavení_tisku-zvýraznění.jpg
Líkař
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.kvě.2018 v 10:30
Mate nainstalovany Service Pack?
AutoCad LT 2018
Bodů: 41
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.kvě.2018 v 11:39
Mám nainstalovanou verzi AC LT 2018.1.2 viz výše. Ta by měla být aktuální.
Líkař
Tip 2568:VIPDávkový tisk v Inventoru, dávkové publikování do PDF.
Tip 12708:Jak v AutoCADu vytvářet PDF s vyhledávatelným textem?
Tip 10512:Překrytí (wipeout) či maska textu se vytiskne do PDF černě.
Tip 11413:Nereaguje mi dialog tisku Revitu při výstupu do PDF (Print to PDF).
Tip 14756:VIPPřednastavení možností publikování z Inventoru do PDF.
Tip 13195:VIPHromadný převod výkresů Inventoru do PDF (celá složka, iLogic).
Stránka byla vygenerována za 0,555 sekund.
