Téma uzavřenoImport typů čar
vrsovsky Zobrazit panel
Přihlášen: 04.čer.2018
Lokalita: ČR (SČ)
AutoCAD 2018
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Import typů čar
    Zasláno: 04.čer.2018 v 09:46
Zdravím, potřebuji poradit s importem jiných typů čar. Kolega projektant má v AutoCadu 2005 různé typy čar - el.vedení, kanalizace, plyn atd. Já používám AutoCAD 2018 a samozřejmě je tam nemám. Je možné je nějak exportovat z jeho počítače do mého? Nějak nevím jak na to a nápověda v autocadu mi nijak nepomohla.
Díky za radu.
vbehun Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.čer.2018 v 11:48
Uživatelské typy čar jsou v souborech s příponou LIN (".lin").
Mají být uložené ve vyhledávací cestě (viz obrázek - dialog "Možnosti", karta "Soubory").
Vyhledejte tyto soubory v adresářové struktuře kolegova PC a naimportujte do své podpůrné cesty.
---nápověda "Možnosti"---
Vyhledání podpůrných souborů
K vyhledání nebo změně umístění podpůrných souborů použijte dialog Možnosti.
Mezi podpůrné soubory patří následující:
• konfigurační soubor (*.cfg),
• soubor uživatelských úprav (*.cuix),
• vlastní soubory ikon (*.bmp),
• soubory nápovědy a další (*.chm, *.htm, *.html),
• soubor mapování písem (*.fmp),
• soubor alternativního písma (simplex.shx),
• soubory podpůrné cesty (*.dcl, *iso.lin, *iso.pat, *.lin, *.mnl, *.pat, *.pgp, *.psf, *.pss, *.shx, *.unf),
Jestliže jde o komplexní typy čar s vloženými tvary nebo písmy, je nutné stejným způsobem importovat i soubory tvarů/písem SHX ("*.shx").
---nápověda "Typ čáry"---
Načtení typů čar
Než budete moci použít různé typy čar, je nutné je načíst do výkresu pomocí Správce typů čar.
Často používané typy čar můžete načíst do šablony výkresu. Když poté vytvoříte výkresy ze šablony, jsou již typy čar načteny.
Typy čar jsou definovány v souboru definice typu čáry (LIN). Když načítáte typ čáry, vyberte soubor definic typů čar a určitý typ čáry v tomto souboru. K dispozici jsou dva soubory definic typů čar: acad.lin pro britské jednotky a acadiso.lin pro metrické jednotky.
---nápověda "Uživatelské typy čar"---
O tvarech v uživatelských typech čar
Složité typy čar mohou obsahovat začleněné tvary, které jsou uloženy v souborech tvaru. Složité typy čar mohou označovat inženýrské sítě, hranice, vrstevnice apod.
Dialog "Načíst typy čar"
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 81/spravce-typu-car.png
Dialog "Možnosti"
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 81/moznosti.png
Upravil vbehun - 04.čer.2018 v 12:04
ARKANCE
Bodů: 22180
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.čer.2018 v 13:28
Stačí zkopírovat jeho DWT šablonu (+ případné .SHX) nebo jeho .LIN a .SHX soubory, do libovolné složky ve vaší vyhledávací support cestě AutoCADu. Desítky dalších typů čar jsou také ke stažení zde v sekci Download.
ARKANCE CZ - arkance.world
Lokalita: ČR (SČ)
AutoCAD 2018
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.čer.2018 v 07:35
Tak jsem se koukal do té sekce download, a je to na mě docela složité. Můžete mi prosím poradit v jaké sekce a popřípadě jaký je to soubor.
Díky
ARKANCE
Bodů: 22180
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.čer.2018 v 09:33
Dáte v sekci Download např. vyhledat "typy", stáhnete (ikona disketky) soubor "ISO-LIN" (ČSN typy čar) a stažený ZIP soubor rozbalíte do vaší složky Support (např.
C:\Users\JMENOUZIVATELE\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2019\R23.0\csy\Support\).
Pak stačí příkazem TYPČ načíst např. ze souboru acad_SIT_CSN.lin požadované typy čar.
Tip 8459:Atypické komplexní čáry AutoCADu z RSC souborů Microstation.
Tip 6410:VIPChybné umístění kótovacího textu při importu ze starších verzí DWG.
Tip 3938:Jak v Revitu ovlivnit tloušťku čar detailů načítaných z AutoCADu?
Tip 6527:Import SHP souborů, stylizace zobrazení a topologická analýza v AutoCADu Map.
Tip 4536:VIPNedokumentovaný kód zarovnání typu přerušované čáry.
Tip 5329:VIPJak rozložit přerušované a komplexní typy čar na segmenty?
Stránka byla vygenerována za 0,359 sekund.
