Téma uzavřenospojení části půdorysu do bloku
Kroupík Zobrazit panel
Přihlášen: 09.kvě.2005
Lokalita: Czech Republic
Bodů: 175
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: spojení části půdorysu do bloku
    Zasláno: 25.kvě.2006 v 13:30
Ve vykrese se mi pravidelne opakuje jedna sekce pudorysu (20x), chtela bych ji spojit do bloklu a rozkopirovat po vykrese, aby se mi napriklad posun dveri promitl ve vsech sekcich. Jenze tady narazim na problem, spojim co potrebuji do bloku, ale kdyz chci editovat blok, tak mi to vetsinou napise
CHYBA_ARX: eWasOpenForReadV odkazech na jiné objekty byly nalezeny chyby:
** Chybějící reference aplikace: AcDbBlockRepETag, na AcDbWipeout.
Pokud to zkusim pres editor bloku, tak se mi najednou u vetsiny sten objevi upozorneni na defekt (casti zmizi, nebo zmizi alespon srafa) a kdyz editor zavru tak to zustane takoto pokazene. Co delam spatne?
Kroupík
Falco Zobrazit panel
Přihlášen: 12.kvě.2006
Lokalita: Slovensko
AutoCAD 2007, beginer ADT 06 - 07
Bodů: 92
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.kvě.2006 v 22:51
myslim ze, je rozdiel spajat do blokov ciary, a objekty ktore maju trosku viac prvkov a definicii.
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.kvě.2006 v 06:44
Když nejde blok, tak zkuste dané objekty seskupit.
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.kvě.2006 v 08:21
Skúste si nadefinovať blok ako DWG, alebo len ako externú referenciu. Metóda pokusu-omylu. :-)
Buba Zobrazit panel
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.kvě.2006 v 08:27
Bodů: 175
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.kvě.2006 v 09:06
dik za odkaz, ale s moji "skvelou" anglictinou je prelouskani toho textu na cely den
Kroupík
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.kvě.2006 v 10:38
V článku jde o to, že problémy způsobují data uvnitř bloku, které lze odstranit funkcí, která je v diskusi i popsána.
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.kvě.2006 v 10:42
Původně odeslal(a) CleanXdata CleanXdata napsal(a):
;;;----------------------------------- ---------------------- C:CleanXdata ----------
(defun C:CleanXdata ( / allnames)
(vl-load-com)
(setq allnames nil)
(vlax-for obj (vla-get-RegisteredApplications(vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
(if (vlax-property-available-p obj 'Name)
(setq allnames (cons (vla-get-name obj) allnames))
(setq allnames (mapcar '(lambda(x)(cons x (if (and (/= x "ACAD")(ssget "x" (list (list -3 (list x))))) 1 0)))(reverse allnames)))
(if (setq allnames (dos_checklist "CleanXdata" "Choose appication(s) to clean" allnames))
(Cxd:DDP_del_all_prm (vl-remove nil (mapcar '(lambda(x)(if (= (cdr x) 1) (car x))) allnames)))
(princ)
; thanks to Jurge Menzi and Tony Tanzillo
; Use:
; (DDP_del_all_prm '("MyApp1" "MyApp2")) ;delete by AppID's
; or
; (Cxd:DDP_del_all_prm '("*")) ;delete all
; (Cxd:DDP_del_all_prm '("AcDbBlockRepETag"))
; The argument of the function should be a list. This allows you to
; delete Xdata's with different AppID's.
;------------------------------------------------ DDP_del_all_prm --------------
(defun Cxd:DDP_del_all_prm (Apps / apps_str CurEnt CurSet ncurSet i loopmax EntCnt appNames)
(setq apps_str (apply 'strcat (mapcar '(lambda(x)(strcat x ",")) Apps)))
(cond
((setq CurSet (ssget (list (list -3 (list apps_str)))))
(setq ncurSet (sslength CurSet) i 0 loopmax 500)
(if (> ncurSet loopmax)(dos_getprogress "Cleaning data." (strcat "Cleaning data from " (itoa ncurSet) " entities. Wait...") ncurSet))
(repeat ncurSet
(if (> ncurSet loopmax)(dos_getprogress -1))
(setq CurEnt (ssname CurSet i) i (1+ i))
(setq appNames (if (and (setq appName (DelXdata CurEnt Apps))(not (member appName appNames))) (cons appName appNames) appNames))
(if (= "INSERT" (dxf 0 (entget CurEnt)))
(while (= "ATTRIB" (dxf 0 (entget (setq CurEnt (entnext CurEnt)))))
) ;repeat
(if (> ncurSet loopmax)(dos_getprogress T))
(princ (strcat"\nDeleting Xdata from "(itoa ncurSet)" entities \nWith ApplicationName(s) "
(if appNames (apply 'strcat (mapcar '(lambda(x)(strcat x ","))appNames)) "")))
(T (princ (strcat "\nNot Xdata found for ApplicationName(s) " apps_str)))
(princ)
;------------------------------------------------ DelXdata --------------
; hulpfunctie voor deleting xdata
(defun DelXdata (Ent Apps / EntLst TmpLst appName)
(setq EntLst (entget Ent Apps) appName (caar (dxf -3 EntLst)))
(if (and (eq "DIMENSION" (dxf 0 EntLst))(not (dxf -3 (entget Ent '("ACAD"))))(= 14 (atoi (getvar "ACADVER"))))
(entmod (list (cons -1 Ent) (cons -3 '(("ACAD" (1000 . "DSTYLE"))))))
(foreach memb (dxf -3 EntLst)
(setq TmpLst (cons -3 (list (cons (car memb) nil)))
EntLst (entmod (subst TmpLst (assoc -3 EntLst) EntLst))
(entmod (vl-remove (assoc -3 EntLst) EntLst))
appName
;------------------------------------------------ DXF --------------
(defun DXF (code elist)
(cdr (assoc code elist))
Tip 5908:Plošná reprezentace 3D pohledu na model AutoCADu.
Tip 11498:Automatické spojování objektů výkresu (seskupení).
Tip 8247:Jak převést soubor formátu RFA do DWG pro AutoCAD?
Tip 7395:Jak konvertovat atributy bloků na objektová data?
Tip 3445:VIPNastavení pro automatický import databázových spojení při importu .DGN do Autodesk Mapu.
Tip 6462:Jak umístit přídavek stěny okolo nebo na konec samostatné stěny?
Stránka byla vygenerována za 0,367 sekund.
