Téma uzavřenoVíce pojmenovaných pozemků
Mickno Zobrazit panel
Přihlášen: 25.bře.2018
Revit 2017
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Více pojmenovaných pozemků
    Zasláno: 18.čer.2018 v 14:56
Hezký den,
chtěl bych požádat o radu. Nevíte, co po mě Revit chce, když na mě vyskočí hláška, kterou posílám v obrázku? Děje se tak, když v Master souboru mám osazený dům na terénu a kliknu na tlačítko publikovat souřadnice.
V master souboru mám vytvořený terén v JTSK souřadnicích a připojuji .rvt soubor s vymodelovaným objektem, který chci na terén osadit.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 83400/35474343_10204773289609080_4577434526120148992_n.jpg
Stav: Online
Bodů: 22238
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čer.2018 v 15:26
Revit 2017
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čer.2018 v 00:07
Děkuji, dělal jsem to trochu jinak. Teď už podle zmíněných článků to funguje.
Měl bych ještě jeden doplňující dotaz, jestli můžu.
Když už používám sdílené souřadnice ze situace v .dwg, je možné nějak upravit projektovou nulu? Respektive výšku základního bodu. Níže posílám screen. Někde je tam špatně zadaná Ztová výška a stačilo by mi ji ručně přepsat, protože skutečnou výšku v m n.m. znám. Těch -1073741,824 nahradit za 256,325 m n.m.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 83400/Vyska_pozemek.JPG
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.čvc.2018 v 06:22
Na kartě Správa můžete definovat souřadnice v konkrétním bodě.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 270/RVT_Zadat_souřadnice_v_bodě.png
Tip 11317:K čemu je parametr „Pomůcky“ u objektů spojek?
Tip 13373:Jak vytvořit hranice pozemku v Revitu?
Stránka byla vygenerována za 0,215 sekund.
