Revit kótování základu s násypem |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
Saab
Diskutér Přihlášen: 23.kvě.2013 Lokalita: ČR (PA) Používám: Autocad LT2024, Revit LT 2024 Stav: Offline Bodů: 59 |
Téma: Revit kótování základu s násypem Zasláno: 21.čer.2018 v 11:29 |
už delší dobu mám problémy s výškovými kótami v Revitu. 1. Nevíte jakým způsobem okótovat složenou stěnu (základ+ násyp) - Revit vždy okótuje pouze základový pas. Tedy horní hrana se zobrazí správně a spodní úroveň kótuje bez násypu - jak toto řešit? 2. Při kótování výšek v půdoryse se zobrazují nesmyslné výškové úrovně - například horní hrana podkladního betonu a nikoliv čistá podlaha. Toto chování pozoruji ale pouze někdy, ve většině případů kóty fungují správně. Existuje nějaký postup jak toto správně nastavit. Děkuji předem za reakci M
Peter Jirat
CAD/BIM manager Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD ->2021, Revit ->2022 Stav: Offline Bodů: 3927 |
Zasláno: 25.čer.2018 v 14:09 |
Něco takového (ad 1.)?
Saab
Zasláno: 25.čer.2018 v 14:51 |
myslel jsem kótování výšek v půdorysu, v řezu nemám problém. Jde o to, že nevím jakým způsobem nastavit aby se kótovala spodní hrana násypu (základová spára), revit mi vždy zakótuje spodní hranu betonu (hodnota nad základovou spárou). Podobný problém řeším při kótování čisté podlahy, někdy se okótuje podkladní beton, někdy čistá podlaha. Žádnou logiku jsem v tom nenašel. Děkuji za odpověď
Peter Jirat
Zasláno: 25.čer.2018 v 16:07 |
Ten obrázek je půdorys :-) Pokud potřebujete vidět ve výškové kótě spodní i horní hranu konstrukce, je to vlastnost té kóty, nahoře v panelu pod ribbonem máte možnost volby pro danou kótu, co zobrazí, aktuální/horní/spodní/obě.
Saab
Zasláno: 25.čer.2018 v 20:25 |
pořád si nerozumíme :-) Horní a spodní hranu zobrazit umím, ale nedokážu nastavit spodní hranu takovým způsobem aby zobrazovala opravdu spodní hranu konstrukce v mém případě výkopu. Jinak řečeno Revit vždy kótuje horní a spodní hranu jednotlivé konstrukce (v mém případě základu a násypu zvlášť). Já ale potřebuji zobrazit skutečné hodnoty výkopu - horní hranu základu (betonu) a zároveň spodní hranu násypu v jedné kótě. A tohle mi přesně nejde nastavit. Teď jsem přišel, že pomocí klávesy tab dokážu přepínat jednotlivé reference a ty pak zakótovat, ale pouze zvlášť. Používám složenou stěnu, zkoušel jsem i modelovat zvlášť základ a násyp, ale chová se o úplně stejně. pokusil jsem se nahrát obrázek pro lepší představu Díky |
Peter Jirat
Zasláno: 27.čer.2018 v 08:45 |
Není nad obrázek :-) To vám nepůjde nastavit, kóta nebo i popiska se vždy chytí jen jedné z těch stěn. Jedině na to použít nějaký line based obecný model, nebo dvě samostatné kóty a společný rámeček kolem nich. Nebo vnitřní a vnější obrys základů převzít jako náčrt pro základovou desku, tu pak můžete upravit do požadované struktury a horní spodní hranu okótovat jednou kótou.
Peter Jirat
Zasláno: 27.čer.2018 v 12:11 |
Nebo zkusit popisku stěny, kde jedna hodnota je např Dolní odsazení, druhá hodnota může být vypočtena z toho, co je dostupné ve vlastnostech složené stěny. Ale pokud máte LT ve starší verzi, tak to tam nepůjde.
Saab
Zasláno: 09.čvc.2018 v 21:44 |
Děkuji za reakci.
Bohužel, mám starší verzi, tudíž popiska stěny jak se píše v poslední odpovědi je pro mě nepoužitelná. Nakonec jsem zvolil variantu dvou samostatných popisek (pro horní úroveň a spodní úroveň), jedna v hranaté a druhá v kulaté závorce. Pak už stačí určit horní či spodní výšku (případně přepnout pomocí tabulátoru jednotlivé prvky) Ještě jednou moc díky za odpovědi
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 0,676 sekund.
