Téma uzavřenoProblém s tiskem
olaf Zobrazit panel
Přihlášen: 07.bře.2006
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD 2009
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Problém s tiskem
    Zasláno: 29.kvě.2006 v 13:02
Dobrý den!Máme problem při tisku vykresů 2MB na plotrech HP 230 a HP 330(Paměť plotrů byla zvýšena na 12MB). Z AC2000.Některé horizontální čáry nejsou vykresleny, např. některé vynášecí čáry, některé osy... Neví někdo co s tím?
AutoCAD 2009
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.kvě.2006 v 13:56
Velikost DWG výkresů není podstatná. Zkuste nastavit v ovladači volbu "Process in computer". Pokud se to děje na Windows XP, upgradujte AutoCAD nebo downgradujte operační systém.
Petr Bláha Zobrazit panel
Přihlášen: 27.čer.2005
Lokalita: ČR (SČ)
AutoCAD R14=>2021 CZ, Revit B/A 7.0=>2021 CZ
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.kvě.2006 v 14:01
Ano, jak říká pan Michl, na velikosti zde opravdu nezáleží. Ještě bych zkusil novější ovladač na plotr a plotr vypnout, vytáhnout ze zásuvky, chvilku počkat a znovu zapnout.
Jinak jestli to začalo dělat až po upgradu paměti v plotrech, mohlo by to být i vadnými nebo nekompatibilními RAM moduly.
Upravil Petr Bláha - 29.kvě.2006 v 14:02
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.kvě.2006 v 14:11
Mali sme HP 350C a na niektoré 2MB súbory nám 32MB v nestačilo. Upgradovali sme ploter na HP 500 so 64MB a ten nám zatiaľ stačí.
Nepotrebovali sme upgradeovať ani OS ani Acad. Preto si myslím, že to súvisí aj s tou pamäťou aj s modelom plotra. Riešili sme to vtedy tiež tlačou cez PC a nie na priamo, ale bolo to temer nepoužiteľné a občas to úplne zblblo.
Môj záver: Vyskúšajte ešte zopár výkresov, ak budete s podobnými v budúcnosti pracovať vo veľkom rozsahu, oplatí sa Vám podľa mňa upgradeovať ploter, ak nie tak len poproste známeho, nech Vám to vytlačí.
Buba Zobrazit panel
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.kvě.2006 v 14:12
Samozrejme, že odpovede pána Michla a Bláhy sú tiež možné riešenia. Treba odskúšať všetko a potom prídete na príčinu.
Ivan Rybák Zobrazit panel
Přihlášen: 10.lis.2005
Lokalita: ČR (LB)
Civil 3D 2010
Bodů: 109
Jak uvádí pan Michl - problém většinou vyřeší volba"In computer" na ovladači.
Lokalita: ČR (SČ)
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.kvě.2006 v 14:32
U starších plotrů to asi pomůže, ale u novějších plotrů je volba "In Computer" špatná cesta! Přestane fungovat historie tisků v plotru, zlobí volba Inked Area, atd. Testováno na HP1050C a HP750C se také nechoval zrovna optimálně.
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: Slovensko
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.kvě.2006 v 14:39
Je tu ešte jadna možnosť. Možno sa niekomu bude zdať smiešna, ale mne vyriešila obdobný problém. Pozrite sa na dátum spotreby atramentovej náplne!
Lubo
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Lokalita: ČR (LB)
Civil 3D 2010
Bodů: 109
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.kvě.2006 v 14:50
Původně odeslal(a) Petr Bláha Petr Bláha napsal(a):
Používáme na HP750C bez problémů (Inked Area máme nastaveno na plotru).
Ferdinand Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
AutoCAD
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.kvě.2006 v 15:04
Driver?
-FerTh-
Tip 462:Problém s tiskem z AutoCADu na tiskárny/plotry Epson, Minolta, Brother, Encad, QMS, NEC, Mannesmann, Summagraphics, Houston Instruments, Texas Instruments, Acer, Alps, Apple, Bull, Calcomp, Canon, Citizen, Facit, Fujistu, Genicom, Hitachi, IBM, JDL, KIP, Kyocera, Lexmark, Mutoh, Numonics, OKI, Okidata, Olivetti, Panasonic, Roland, Seikosha, Sharp, Star, Tektronix, Toshiba, Versatec, Xerox, atd.
Tip 1018:VIPProblém s tiskem (např. dvě úlohy ve frontě) na HP DesignJet 500/800 z Windows 2000 (tajná volba driveru).
Tip 2357:Problém s tiskem PLT souboru připraveného pro DesignJet 500.
Tip 1294:Mám problémy s tiskem bílých čar na černém pozadí z Volo View Express.
Tip 700:Problém s tiskem nehorizontálních textů z Inventoru na tiskárně A4?
Tip 7658:Nefunguje mi dobře průhlednost entit při tisku.
Stránka byla vygenerována za 0,160 sekund.
