Přes 122.900 registrovaných u nás, celkem 1.126.000 registrovaných (CZ+EN).
Peter Jirat
Téma: Revit 2019 a GTX 1070 v ntbZasláno: 03.čvc.2018 v 09:42 |
Dobrý den, máme s touto kombinací problém, sype se menu při zapnuté HW akceleraci i s nejnovějším certifikovaným driverem (od Nvidie). V 2017 bez problémů při stejném nastavení. Narazil jste někdo na tento problém?
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22188 |
Zasláno: 03.čvc.2018 v 10:26 |
S touto kartou byly problémy už ve verzi 2018. Zkuste si ještě pohrát parametry v Ovládacím panelu nVidia, ale nevím zda se zadaří.
Peter Jirat
Zasláno: 28.srp.2018 v 10:50 |
Vyhodil jsem Nvidia Experience, dal Revit 2019.1 a poslední WHQL driver pro GTX 1070 a vše funguje jak má.
Peter Jirat
Zasláno: 30.srp.2018 v 12:00 |
Na druhém tom samém ntb to nepomohlo, pomohlo až vypnutí nastavení v možnostech:
Zasláno: 30.srp.2018 v 12:26 |
Tohle nastavení ale není zrovna ideální z hlediska výkonu. Jsou tam stejné verze graf.driveru?
Peter Jirat
Zasláno: 30.srp.2018 v 13:46 |
Jsou to stejné ntb se stejnou grafikou, stejným driverem atd. Ale nějaké ovlivnění výkonu nevidím, ty ntb jsou natolik výkonné, že to zřejmě nehraje větší roli.
Stránka byla vygenerována za 0,168 sekund.
