Téma uzavřenoNadmerná vekosť výkresu.
Martinvozo Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2009
Lokalita: Slovensko
AutoCAD2009
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nadmerná vekosť výkresu.
    Zasláno: 06.čvc.2018 v 11:12
Dobrý deň,
Nevieme si dať rady s nadmernou veľkosťou súboru. Keď vyčistíme výkres pomocou kresliacich pomocok (pedit) tak to nepomože, taktiež sme skúšali skopírovať len potrebný obsah bez blokov a referencií, do nového výkresu. Tiež bez výsledku.
Zistili sme že medzi čiarami je neúmerné množstvo cca 2400. Aj keď vymažeme všetko z výkresu pri zapnutých hladinách a referenciách, dáme čistenie výkresu, čiary a  veľkost výkresu ostáva.
Taktiež sme zistili že keď som vytvoril usečku, a tu skopíroval do nového výkresu stále tam bralo všetky tie čiary a  nadmernú velkosť .(skusal som to pre rozne hladiny a rozne čiary.) Stou čiarou kopirovalo aj všetky hladiny bloky....
Ešte sme priamo aj v čiarach skušali všetky tie čiary zmazať  a nepomohlo (foto).
TAK VELKOSŤ SUBORU AJ PRÁDZNEHO (V MODELY) JE 14,5MB) CO UŽ MA VPLYV NA PRACU A Už TO JEDNODUCHO IDE POMALY KED REGENERUJE UKLADA ZUMUJE ATĎ.  DENNE JE TO AJ HODINA SPOLU CO LEN TAK ČAKÁME KÍM SA ROZHÝBE PROGRAM.
Som si vedomí že pri nových výkresoch je to ok, lenže pri našej profesi 95% výkresov používame aj pôvodných, preto by sme potrebovali nejako poradiť.
Ps. súbor je riešený v dvoch verziách auto
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 19014/vymazanie_čiar.png
cad. a to 2012 a 2018.
ďakujeme za každú radu a pomoc.
vbehun Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 1252
Řešení Řešení
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.čvc.2018 v 11:23
Je možné, že čáry jsou zavlečeny z výkresu *.dgn (Microstation).
Zkuste například vyčištění typů čar zavlečených z dgn
Lokalita: Slovensko
AutoCAD2009
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.čvc.2018 v 11:50
dakujem moc presne toto to bolo.
(musim sa naučiť este lepšie hladať už v exist. temach, za co sa ospravedlňujem)
ešte raz velika vďaka
Tip 11421:VIPPosunuté nebo širší texty v DWG při úpravě vlastností ve Vaultu.
Tip 12872:VIPDávkový konvertor DWG->DXF pomocí PowerShell
Tip 12576:VIPExport seznamu výkresů z vrcholové sestavy (iLogic, Excel).
Tip 9885:VIPJak zamezit kótování směru toku média na výkresu isometrie?
Tip 9064:VIPDávkové publikování PDF výkresů všech komponent v sestavě.
Tip 8463:VIPZměna parametrů modelu formulářem ve výkresu.
Stránka byla vygenerována za 0,152 sekund.
