Ondrejd
Přihlášen: 08.říj.2004 Lokalita: ČR (PA) Používám: AutoCAD2012,Invertor10 Stav: Offline Bodů: 34 |
Téma: DWF a HyperodkazZasláno: 08.pro.2004 v 17:21 |
V Acadu2005 jsem si na bloky doplnil Hyperodkazy. V DWG výkresu jsou, ale když výkres vytisknu do DWF prostřednictvím DWF6 eplot, tak se mi v DWF některé neobjeví. Nevíte čím by to mohlo být? Zjistil jsem, že se to týká všech bloků jednoho jména. Takže to asi musí být někde v definici bloku, ale nevím kde. Děkuji Ondřej Doležal Upravil Ondrejd |
Ing. Ondřej Doležal
Ondrejd
Zasláno: 09.pro.2004 v 14:44 |
Pozor na Plotr AutoDESKu. Dlouhým testováním jsem zjistil, že některé Hyperodkazy z DWG se neobjeví na DWF pouze při použití plotru: Autodesk ePlot (DWF) DWF6 ePlot ; soubor: DWFplot8.hdi ; verze 1.1-8.1.63.0 [n037-1] Při použití plotru: Autodesk ePlot (DWF) DWF ePlot ; soubor: DWFplot8.hdi ; verze 1.1-8.1.63.0 [v059-1] nebo: Autodesk ePlot (DWF) DWF eView ; soubor: DWFplot8.hdi ; verze 1.1-8.1.63.0 [v059-1] se objeví všechny Hyperlinky. Jako prohlížeč používám DWFViewer 5.0.0.521 S pozdravem Ondřej Doležal |
Ing. Ondřej Doležal
Zasláno: 10.pro.2004 v 09:09 |
Ten první driver je z A2005 (asi bez Service Packu), ostatní z AutoCADu 2004. Ale je divné, že je máte takto pohromadě.
Ondrejd
Zasláno: 10.pro.2004 v 12:30 |
Zkusil jsem nainstalovat ServicePack a překonfigurovat plotr. Verze ovladače mám 1.1-8.1.84.0 [n037-1] ([v059-1]) Ale dělá mi to to samé. Ondřej Doležal |
Ing. Ondřej Doležal
Ondrejd
Zasláno: 13.pro.2004 v 14:16 |
Pokud zadávám Hypertextový odkaz na entitu přes dialogový panel "Upravit hypertextový odkaz", lze v tomto panelu zaškrtnout možnost "Převést DWG hyperodkazy do DWF". Řídí tento převod některá systémová proměnná nebo příznak entity (DXF kód)? Která? Děkuji Ondřej Doležal |
Ing. Ondřej Doležal
Zasláno: 13.pro.2004 v 16:04 |
Ne, je to příznak ve skupině XData dané entity.
Stránka byla vygenerována za 0,387 sekund.
DWF a Hyperodkaz
