Téma uzavřenoPřevod IDW souborů Inventoru 2017 do PDF/A-1a
kmik Zobrazit panel
Přihlášen: 22.říj.2004
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Převod IDW souborů Inventoru 2017 do PDF/A-1a
    Zasláno: 16.čvc.2018 v 14:36
zákazník po nás požaduje předávání výkresů z Inventoru ve formátu PDF. To není samozřejmě žádný problém. Teď si ale navíc vzpomněl, že to musí být ve verzi PDF/A-1a. Něco jsem si o tom vygooglil, zdá se, že má tento požadavek i nějaký smysl. Víte ale někdo, jak to v Inventoru 2017 udělat?
Děkuji,
Milan.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čvc.2018 v 16:01
Přímo to neuděláte. Obecně lze PDF/A formát tvořit pomocí Adobe Acrobatu (Distilleru) nebo PDFcreatoru, popř. pomocí nástrojů jako je Nuance Power. Ale ta specifikace "1a" se liší především tím, že vyžaduje strukturovaný dokument. Jakou strukturovanost si představují?
kmik Zobrazit panel
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čvc.2018 v 16:11
Popravdě řečeno se v tom moc nevyznám. Po další komunikaci jsem se dozvěděl, že na to používají virtuální tiskárnu PDF-XChange. Dali nám k tomu i vzorové nastavení, takže pořídíme program a tím se to snad vyřeší.
Tip 13195:VIPHromadný převod výkresů Inventoru do PDF (celá složka, iLogic).
Tip 10095:VIPSnadné automatické ukládání PDF kopie při uložení IDW/DWG výkresu.
Tip 6223:Uložení výkresu do archivačního formátu PDF/A-1b.
Tip 4462:Převod DWG výkresů do formátu IDW.
Tip 7472:VIPHromadný tisk různých výkresových listů Inventoru do PDF.
