Téma uzavřenoHromadná zmena kótovacieho štýlu
mikeborecek Zobrazit panel
Přihlášen: 10.říj.2008
Lokalita: Slovensko
AutoCAD 2016, 3ds Max 2016
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Hromadná zmena kótovacieho štýlu
    Zasláno: 08.srp.2018 v 09:17
mám výkres v ktorom mám viacej kótovacích štýlov. Viem nejako hromadne zmeniť všetky kótovacie štýly na jeden?
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.srp.2018 v 09:20
Pokud se jedna o jeden vykres tak:
1. vybrat vsechny koty bud "Select similar" na pravem tlacitku nebo pres Quick select
2. z roletky pak vybrat pozadovany styl koty
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Lokalita: Slovensko
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.srp.2018 v 09:41
skúsil som to cez "Select similar" ale keď chcem vymazať nepoužívané kotovacie štýly, tak sa stále niekde používajú...
Nedajú sa označiť objekty cez kótovací štýl?
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.srp.2018 v 09:49
Select similar v tomto případě nedává moc smysl, nevybere všechny typy kót, ani to nefiltruje dle kontrétního stylu.
Jinak vybrat všechny typy kót na základě jejich kótovacího stylu asi můžete příkazem FILTER.
Jinak co jsem tak namátkou koukal na netu na lisp, tak zatím žádný z nich neni dost důkladný aby nahradil i kóty uvnitř bloků, ale předpokládám, že by se dalo pohledat.
(vl-load-com)
(defun c:MergeDims ( / d1 d2 ss )
  ;; Example by Lee Mac 2010 - www.lee-mac.com
  (if
    (and
      (vl-every
        (function
          (lambda ( sym str )
            (while
              (not
                (or
                  (eq ""
                    (set sym
                      (getstring t str)
                  (tblsearch "DIMSTYLE" (eval sym))
              (princ "\n** DimStyle not Found **")
            (not (eq "" (eval sym)))
        (list 'd1 'd2)
        (list "\nSpecify DimStyle to Merge <Exit> : " "\nSpecify DimStyle to Use <Exit> : ")
      (ssget "_X" (list (cons 0 "*DIMENSION") (cons 3 d1)))
    (progn
      (vlax-for dim
        (setq ss
          (vla-get-ActiveSelectionSet
            (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
        (vla-put-StyleName dim d2)
      (vla-delete ss)
  (princ)
Upravil johny - 08.srp.2018 v 10:24
Lokalita: Slovensko
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.srp.2018 v 10:30
Funguje perfektne
Lokalita: Slovensko
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.srp.2018 v 14:26
existuje niečo také aj pre :
Text
Leader
Table
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.srp.2018 v 15:00
A googlil jste?
autocad lisp merge text style
Toto se jeví rozumně pro text
Lokalita: Slovensko
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.srp.2018 v 15:35
trochu som googlil, narazil som na to isté, len som si myslel, či tu na fóre nie je niečo overené
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.srp.2018 v 15:52
Není to tak častý požadavek...
Tady máme narychlo upravenou verzi pro MLEADER. Tabulky... jestli je opravdu potřebujete, tak snad někdo jiný. Mějte se.
(vl-load-com)
(defun c:MleaderStyleMerge ( / *error* acDoc l new e ss)
  (setq acDoc (vla-get-activeDocument (vlax-get-acad-object)))
  (vla-StartUndoMark acDoc)
  (defun *error* (msg)
    (princ msg)
    (vla-EndUndoMark acDoc))
  (if (ssget "_X" '((0 . "MULTILEADER")))
    (progn
      (princ "\n\n\n****Mleader Styles****\n\n")
      (setq l (mapcar (function (lambda (s)
                                  (princ (strcat "   " (cdr s) "\n"))
                                  (cdr s)))
                      (vl-remove-if
                        '(lambda (x) (/= (car x) 3))
                        (dictsearch (namedobjdict) "ACAD_MLEADERSTYLE"))))
      (textscr)
      (if (and (member (setq old (getstring T "\nEnter ole style name: ")) l)
               (member (setq new (getstring T "\nEnter new style name: ")) l)
        (progn
          (vlax-for e (setq ss (vla-get-ActiveSelectionSet acDoc))
            (if (= old (vla-get-StyleName e))
              (vla-put-StyleName e new)))
          (vla-delete ss))
        (princ "\nStyle name not found."))
      (graphscr)))
  (princ)
Stenlo Zobrazit panel
Přihlášen: 20.lis.2012
Lokalita: Slovensko
Revit 2012
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.srp.2018 v 17:48
Zdravim Vas
neviem si poradit s tymto problemom.
Text novych kot, multiodkazov aj textov mi stale zrkadli, aj ked mam mirrtext na hodnote 0.
Vo vykrese mam aj starsie koty, ktore su vporiadku ale ked chcem napajat retazovou kotou na povodne koty, tak mi vyhodi ze: "Kota nie je zarovnana s USS"
Nevie niekto ako toto vyriesit?
Diky moc!
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 45455/Bez_názvu.png
Upravil Stenlo - 28.srp.2018 v 17:53
mikeborecek1 Zobrazit panel
Přihlášen: 13.čvc.2012
Lokalita: Slovensko
AutoCAD 2013
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.zář.2018 v 21:33
Pozrite sa ako máte nastavené ucs (dole vľavo) -  osy xy - x by mala ísť z ľava do prava a y z dola nahor. Vy sa na tú kótu text pozeráte vlastne zospodu, preto to vodíte zrkadlovo. Aj hore v pravo na kocke máte napísané "zdola"
Upravil mikeborecek1 - 01.zář.2018 v 21:38
Tip 9761:Jak upravit vlastnosti součástí sestavy z rozpisky?
Tip 4578:Snadné převrácení šipky kóty.
Tip 2124:VIPJak změnit měřítko výkresu pouze v jedné ose (jen X, jen Y, jen Z)?
Tip 8787:Hromadné sjednocení vzhledů stránek (page setup) v DWG souborech.
Tip 5787:VIPRychlé dávkové vykreslení DWG výkresů (přehledy, modelové prostory)
Tip 13195:VIPHromadný převod výkresů Inventoru do PDF (celá složka, iLogic).
Stránka byla vygenerována za 0,281 sekund.
