Téma uzavřenoPRAVIDLO POUZE PRO DÍL
Lukáš Záruba Zobrazit panel
Přihlášen: 02.lis.2007
Lokalita: ČR (SČ)
inventor 2015
Bodů: 429
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: PRAVIDLO POUZE PRO DÍL
    Zasláno: 09.srp.2018 v 09:23
Zdravím je možné napsat na začátek pravidla nějakou část, která si ověří že je pravidlo spuštěno při otevření samotného ipt a ne při načítání dílů při otvírání sestavy? Stává se mi že pravidlo nejde použít a při otevření nebo / uložení sestavy mi vyskočí chybová hláška. Když vyskočí u 20-30 dílů tak je to dost otravný.
Mám nějaká pravidla která se mají spustit při otevření dílu a nebo při jeho uložení. potřebuji do těcho pravidel napsat něco jako :
1: koukni se jak jsi byl otevřen/uložen
2: přímo z ipt - proveď pravidlo
3: Jiné otevření - nedělej nic
Nebo se to dá nastavit nějak jinak ? poraďte mi prosím.
Budu rád za radu i případně všelijaké postřehy.
Navara Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 08.zář.2008
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.srp.2018 v 11:05
Jak se to řeší v iLogicu nevím, ale přes standardní API to poznat jde. Obávám se, že v iLogicu to buď nejde, nebo to bude nutné řešit nějakým obskurním způsobem.
Jestli chcete řešit podobně komplikované úlohy, tak doporučuju přejít na psaní addinů s plnou podporou API Inventoru včetně obsluhy událostí (např.: OnSave, OnOpen).
Lokalita: ČR (SČ)
inventor 2015
Bodů: 429
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.srp.2018 v 12:26
ok, díky za odpověď.
Zkusím to udělat jinak.
Arkance Systems
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.srp.2018 v 12:35
Pokud by stačilo obsloužení události OnSave (před nebo po uložení) dá se použít spouštěč iLogic pravidel v X-Tools. Tam je možné to rozpoznat podle argumentů pravidla.
Podrobněji je to popsané v dokumentaci k X-Tools v kapitole 3.9.1
Lokalita: ČR (SČ)
inventor 2015
Bodů: 429
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.srp.2018 v 13:45
Při uložení sestavy a dílů v nich obsažených mi vyskočí chybová hláška kterou musím odkliknout.
Potřebuju toto chybové hlášení odstranit nebo zakázat. Nedá se to nějak ošetřit v pravidle? pravidlo v samotným dílu funguje.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 4903/chyba_v_nájezdu.JPG
Dim FilePath As String
FilePath = ThisDoc.Path & "\EXPORT\"
If ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition.HasFlatPattern = False Then
       ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition.Unfold
Else
   ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition.FlatPattern.Edit
End If
    Dim fSett As String
    fSett = "FLAT PATTERN DXF?AcadVersion=2000&InvisibleLayers=IV_UNCONSUMEND_SKETCHES;IV_TANGENT;IV_BEND;IV_BEND_DOWN;IV_TOOL_CENTER;IV_TOOL_CENTER_DOWN;IV_ARC_CENTERS;IV_FEATURE_PROFILES_DOWN;IV_ALTREP_FRONT;IV_ALTREP_BACK;IV_TEČNA_SVINUTÍ;IV_ROLL&SplineTolerance Double 0.01"
    Dim fSname As String
    fSname = FilePath & ThisDoc.FileName(False) & ".dxf"
ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition.DataIO.WriteDataToFile( fSett, fSname) 'Save s nastavenim fSett a do cesty fSname
ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition.FlatPattern.ExitEdit
Jiri.Dostal Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2011
Lokalita: ČR (PL)
INV 2021, MCAD 2021, Vault 2021 Pro
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.srp.2018 v 13:51
řekl bych, že problém bude v pravidle. Podobně jako zde:
Lokalita: ČR (SČ)
inventor 2015
Bodů: 429
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.srp.2018 v 08:20
Jo je to jedno z nich.
Stejný problém s chybovou hláškou mi dělá i pravidlo pro zazoomování dílu:
iLogicVb.UpdateWhenDone = True
ThisApplication .ActiveView.Fit
Tip 9399:VIPPočet kusů součásti v sestavě do výkresu dané součásti.
Tip 13368:VIPiLogic pravidlo - výpis hmotností a poloh těžišť všech komponent v sestavě Inventoru do tabulky Excelu
Tip 12043:VIPExport jednotlivých součástí sestavy do samostatných STEP souborů.
Tip 10267:VIPRychlá inspekce dílů v sestavě Inventoru - iVlastnosti jako tooltip (iLogic)
Tip 11554:Jak nastavit K-Faktor a další parametry rozvinu plechu ve Fusion 360?
Tip 11548:Jak přenést pravidla akcí při kopírování návrhu Vaultu na další počítače?
Stránka byla vygenerována za 0,406 sekund.
