Téma uzavřenoChybějící reference
AlesRFK Zobrazit panel
Přihlášen: 10.srp.2017
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD, Revit
Bodů: 46
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Chybějící reference
    Zasláno: 10.srp.2018 v 11:07
Dobrý den, mám koordinační výkres ve kterém jsou vloženy xrefy.
V momentě kdy chci uložit úpravy xrefů na místě mi to vyhodí hlášku o chybějících referencích.
Pracuji v CAD2018 ale ukládám do 2013.
Děkuji za nápady, stává se mi to čím dál častěji.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 79289/obrázek_1_2018-08-10_11-06-33.png
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.srp.2018 v 13:23
Vzhledem k typu objektu to vypadá na nějaká dynamická pole (field) odkazující na objekty mimo onen xref. Klasická editace xrefu funguje normálně?
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD, Revit
Bodů: 46
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.srp.2018 v 13:29
Ano funguje mohu upravovat apod. ale neuložím. Dokonce ani nezkopíruji nic. Takže jsem musel změny zahodit a otevřít zdroj.
Dynamická pole mám v obou výkresech (xref) které jsou vloženy do koordinace.
Tip 10550:Jak znovu vyvolat vyřešení chybějících referencí sestavy Inventoru?
Tip 11393:Inventor hlásí chybu: Odkazovaný dokument nelze zpracovat
Tip 5343:V odkazech na jiné objekty byly nalezeny chyby
Tip 6507:Chyba: Chybějící reference aplikace - AcDbLineTableRecord
Tip 12976:Snadné nalezení referencí CAD/BIM dokumentů (vč. chybějících)
Tip 14245:Jak zjistit chybějící externí reference a obrázky bez otevírání DWG v AutoCADu?
Stránka byla vygenerována za 0,266 sekund.
