   právě nás čte: 6808
Téma uzavřenoUpdate AutoCAD Mechanical 2019.0.1
Dodáváme produkty Autodesk
Bodů: 21465
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Update AutoCAD Mechanical 2019.0.1
    Zasláno: 10.srp.2018 v 19:38
Byl uveden update pro strojařskou verzi AutoCADu 2019. Ke stažení je ve vašem Autodesk Account. Verze 2019.0.1 opravuje tyto problémy.
AMPOWERDIM
* K občasným pádům při úpravách Power kót již nedochází.
WBLOCK
* K občasným pádům při práci s pracovními postupy příkazu PIŠBLOK již nedochází.
ODSTRAŇPŘESAHY
* Příkaz ODSTRAŇPŘESAHY nyní odfiltruje výběr objektů struktury a neskončí závažnou chybou.
AMMIGRATEBB
* Výkresy aplikace Genius lze nyní migrovat pomocí příkazu AMMIGRATEBB.
DBMOD
* Systémová proměnná DBMOD nyní funguje správně, i když se ve výkresu vyskytují středové značky a položky knihovny obsahu.
Konstrukční čáry
* Příkaz AMFILLET2D nyní s konstrukčními čarami funguje správně.
Sdílené pohledy
* Prohlížeč Autodesk Viewer nyní zobrazuje všechny vlastnosti objektů aplikace AutoCAD Mechanical, například značky a normalizovaný obsah.
Poznámka: Chcete-li, aby u objektů aplikace AutoCAD Mechanical fungovala funkce sdílených pohledů, je nutné nainstalovat aktualizaci AutoCAD 2019.1 Update samostatně.
Arkance Systems s.r.o. - www.arkance-systems.cz
(podpora viz hd.cads.cz)
Tip 11971:Cloudový Autodesk Viewer nezobrazí některé strojařské značky v DWG.
Tip 12067:Po instalaci AutoCAD Plant 3D 2019 zmizí některé parametry v paletě vlastností.
Tip 12130:Při zarovnání textu v buňce reportu dojde k zamrznutí Report Creatoru.
Tip 11922:VIPChyba "Vault AddIn nemůže najít služby správy dat" po Windows update.
Tip 12250:Při tisku více kopií na pozadí vznikne tiskový soubor o délce 0 bytů.
Tip 12055:Inventor 2019 zobrazuje vazby "Proti sobě" jako "Tečnost".
Stránka byla vygenerována za 0,477 sekund.
