onderfaus
Přihlášen: 28.úno.2018 Lokalita: ČR (MS) Používám: Inventor 2018, Autocad Mechanical 2018 Stav: Offline Bodů: 7 |
Téma: Inventor Color Scheme Editor - problemZasláno: 14.srp.2018 v 06:48 |
Ahoj,
potřeboval bych poradit. Včera jsem zkusil inventorcolorschemeeditor podle návodu, který jsem našel tady na cadforu. Vše šlo včera OK. zkusil jsem si vytvořit šablonu svoji a dobré, řekl sem si, že si s tím pohraji více, až budu mít doma notebook. Dneska ale po spuštění mam rozhozené všechny šablony a colorschemeeditor mi píše chybu a nenačte mi šablony z inventoru, abych to mohl opravit. nemůžete mi poradit, jak pokračovat prosím? Ještě doplním, mám verzi inventoru 2018. Upravil onderfaus - 14.srp.2018 v 06:58 |
Zasláno: 14.srp.2018 v 07:02 |
Máte určitě správnou verzi editoru (téže verze jako je Inventor)? Nástroje Usertools jsou jen doplňkem a nemají plnou podporu aktualizací. Je možné, že je příčina v kolizi s novější verzí .Net Framework (zvlášť jestli máte Win10).
Doporučuji provést obnovu zálohy Registry (pokud jste si zazálohoval), nebo Reset Inventoru - viz http://www.cadforum.cz/cadforum/reset-uzivatelskeho-prostredi-inventoru-v-pripade-potizi-s-dialo-tip10910 Od verze 2019 je editor barevného schématu již součástí Inventoru, takže tam by k podobným problémům nemělo dojít. |
onderfaus
Zasláno: 14.srp.2018 v 07:32 |
Děkuji. Reset inventoru mi pomohlo alespoň to dát do původního nastavení. Jinak, mám Win7, jestli je správná verze editoru tak to nevím, ale instaloval jsem tu verzi ze složky c:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2018\SDK\ tak myslím že ano. Děkuji ale za návod, jak to vrátot do továrního nastavení.
