Téma uzavřenoADT6 Pole
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: ADT6 Pole
    Zasláno: 05.čer.2006 v 13:28
Dá se nějak nastavit Field - (Pole?) tak, aby při prázdné hodnotě (Sheet Custom) zobrazovalo nic a ne čtyři pomlčky? Mezera nepomáhá, po update se tam ty pomlčky vrací.
Dík
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.čer.2006 v 13:52
Zkuste mezerovatější mezeru - Alt+0160 .
(ale pomlčky jsou jen pro zobrazení, netisknou se)
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.čer.2006 v 14:05
U mne se ty pomlcky tisknou, jak v Preview tak i pak na tiskárne. S tou mezerovatejsi mezerou to nepujde, jde o prepinani slova Draft v rozpisce vykresu v projektu a bylo by to prilis komplikovane.
Proc se ty mrsky tisknou?
Dik
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.čer.2006 v 15:17
Znovu se zeptám, jak je to tedy s tiskem prázdných (nebo nedefinovaných) hodnot polí? Lze někde změnit zobrazení ---- nebo #### pro tato pole?
Dík
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.čer.2006 v 15:56
Obávám se, že v aktuálních verzích to nepůjde jinak než přes tu tvrdou mezeru. Pole se tiskne, netiskne se pozadí (to jsem psal špatně).
Tip 4593:VIPNelze vytvořit obdélníkové pole v Inventoru - objekty nelze použít pro pole.
Tip 3685:VIPPokročilé formátování textových polí AutoCADu 2005 (a vyšších), definování polí i v LT.
Tip 11236:VIPJak vykázat Tag různých komponent v jednom sloupci výkazu.
Tip 11096:VIPNepravidelné pole dílů s asociativní aktualizací dle skeletonu.
Tip 4616:Jak vytvořit pole z pole prvků Inventoru?
Tip 12308:VIPJak propojit vlastnosti DWG výkresů, text.pole a atributy rohového razítka s metadaty PDM systému Vault (Vault Data Standard)?
Stránka byla vygenerována za 0,113 sekund.
