Téma uzavřenoAtribut parametru
AlesRFK Zobrazit panel
Přihlášen: 10.srp.2017
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD, Revit
Bodů: 46
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Atribut parametru
    Zasláno: 07.zář.2018 v 12:08
vytvořil jsem si blok který se zarovná na čáru a vypíše mi sklon ve ° a díky přepočtu i v %.
chtěl bych to ale udělat i naopak abych zadal do atributu % a šipka se mi sama natočila ve °, je toto možné v LT? Celkově jde o propojení parametru s atributem, např zadám souřadnice atd.
parametr bloku otočení = atan(atribut-natočení/100)
Opět jsem prohledal co se dalo, děkuji.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.zář.2018 v 17:43
Zadat číslo do atributu nestačí, ale můžete natočení zadat číselně do dynamického parametru bloku.
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.zář.2018 v 09:30
přesně s touto myšlenkou jsem si pohrával před 5ti lety, když jsem si dělal dynamický blok pro sklon střechy apod. (přikládám níže). Jde to, resp. jde si hrát i s procenty a stupni, avšak vidím zádrhel v tom, že např. u střechy když je šikmá, tak stoupá a má sklon 30°, když klesá tak má taktéž 30°, ale v CADu už nikoliv, tam má hodnotu 330°. Je nutno pamatovat tedy na tuto skutečnost a toto si v dynamickém bloku pomocí vzorečku ošetřit.
Šlo by to asi pomocí podmínek, ale ty zatím do polí AutoCADu zahrnuty nejsou a tak by to bylo potřeba „ošéfovat “ jinak. Já se tím pak nakonec netrápil, neb CAD je pro mě pořád dobrý pomocník, ale převážně už jdu cestou BIM a tam je to snadnější.
Pokud byste hledal další podobné bloky, tak mrkněte na projekt Stavební výkresy.
Upravil PepaR - 08.zář.2018 v 09:36
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD, Revit
Bodů: 46
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.zář.2018 v 08:10
to jsem se vás mohl před 5 lety zeptat :) Každopádně jsem si právě tu vaší šipku upravoval. Napadli mě CAD vzorce protože jsem líný přepínat na excel, kalkulačku ...
Zkoušel jsem do bloku dát dva skryté atributy, bohužel mění se pouze zobrazená čísla.
A omezení ° na interval od 0 do 90 také nevím jak udělat.
Připojené souborydwguploads/79289/TK_Sklon.dwg
Jinak BIM tlačím do firmy taky :)
Tip 11894:Automatický výkaz počtu bloků ve výkresu.
Tip 4804:Dynamický popis dynamického bloku.
Tip 12147:Jak aktualizovat blok se zachováním polohy a natočení atributů?
Tip 12999:Popisky hodnot rozměrových parametrů dynamických bloků (parametry->atributy)
Tip 7594:Editace bloku se neprojeví ve výkresu (u existujících referencí bloku).
Tip 13336:Jak vybírat bloky podle hodnot atributů? (SelByAttr)
Stránka byla vygenerována za 0,211 sekund.
