Peter Jirat
Téma: Chování CloseZasláno: 08.čer.2006 v 10:18 |
Při použití _Close ze skriptu pokud chci neuložit změny tak dávám Yes, pokud použiju _Close normálně z řádku, tak pro to samé dávám Ne. Trochu "nelogické".
zdraví
Kubeczka
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD 2018, Inventor 2018 Stav: Offline Bodů: 141 |
Zasláno: 08.čer.2006 v 14:18 |
Nic nového. Taky jsem na to narazil a hodně nadával, než jsem si vzpomněl na prehistorické časy s anglickým AutoCADem. Vtip je v tom, že odpovídáte na anglickou otázku, jejíž význam je právě opačný, než u české otázky při uzavírání souboru.
Kubeczka
Zasláno: 08.čer.2006 v 14:26 |
Anglická otázka zní: Do you want to discard the changes? |
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22267 |
Zasláno: 08.čer.2006 v 14:37 |
Česká lokalizace zní: co je na ní opačného? |
Peter Jirat
Zasláno: 08.čer.2006 v 15:03 |
Když dám _Close z command line, tak se mne ADT6 Eng ptá: save changes? Ovšem ten samý ADT6 se při _close ve skriptu zeptá: Do you want to discard the changes? (chci zavřít výkres bez uložení změn.)
-což je přesně opačně.
PepaR
Přihlášen: 29.lis.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: CAD/BIM Stav: Offline Bodů: 6240 |
Zasláno: 08.čer.2006 v 19:05 |
Save changes? = Přejete si uložit změny?
Want to discard the changes? = Přejete si uložit výkres bez provedenych změn?
Což je ve skutečnosti opak.... Pravděpodobně autoři stringů dne předtím měli bouřlivou oslavu, jinak si nedovedu vysvětlit proč to tak podali. Nicméně taky se může stát, že funkce je koncipována totožně jako v předchozích verzích, jen je špatně popisek. Chce to odzkoušet.
Zasláno: 08.čer.2006 v 20:25 |
To je pravda. Je to trochu podivné - ale je to v AutoCADu už od verze 13. Podle mne to vzniklo historicky - původní dotaz řádkového příkazu _QUIT ("..discard changes") je v AutoCADu od nepaměti (až dodnes). Windowsová (dialogová) verze tohoto příkazu by ale v této formulaci dotazu působila poněkud nestandardně, takže ta zní standardně "save changes".
Kubeczka
Zasláno: 09.čer.2006 v 05:17 |
Ještě dělám v AutoCADu 2004 (už jen pár dní). Tam se mě v dialogu ptá: Uložit změny do X:\........? Takže opačný význam
Zasláno: 09.čer.2006 v 07:48 |
Ne, to je ta Windows-hláška "save changes" (viz předchozí příspěvek). Nemíchejte dotaz starého řádkového příkazu _QUIT s dotazem ve Windows dialogu ukončení výkresu.
Stránka byla vygenerována za 0,352 sekund.
Chování Close
