Téma uzavřenoNEZOBRAZENÍ POSUNU
siki Zobrazit panel
Přihlášen: 13.čer.2006
Autocad 2008
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: NEZOBRAZENÍ POSUNU
    Zasláno: 13.čer.2006 v 16:43
Prosím poraďte mi někdo.Nezobrazuje se mi objekt při posunutí,kopírování apod.Ukáže se vždy až úlohu dokončím.Problém se vyřeší jakmile dám výchozí nastavení,ale to zase nevím jak spustit Cadkon.Myslel jsem si,že už se v Autocadu celkem orientuju.Zkontroloval jsem nastavení,ale nic.Budu velice vděčný za pomoc.
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Lokalita: ČR (LB)
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.čer.2006 v 16:49
Asi to bude systémovou proměnnou DRAGMODE (viz tipy 1000 nebo 2217).
Ing. Zdeněk Mrázek
Preciosa Ornela a.s.
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.čer.2006 v 16:52
DRAGMODE
Řídí způsob zobrazování tažených objektů. Při zapnutí režimu tažení zobrazuje obrázek objektu při jeho tažení do jiné pozice.
Hodnoty:           0          Nezobrazuje obrys objektu při tažení
1                       Zobrazí obrys jen při zadání příkazu drag
2                       Vždy zobrazí obrys objektu při tažení
Doporučená hodnota:    2
Viz článek na autodecklub.cz
Tip 1000:Proč se mi nezobrazují entity při tažení myší v příkazu kopíruj nebo přesuň nebo při uzlové editaci?
Tip 11421:VIPPosunuté nebo širší texty v DWG při úpravě vlastností ve Vaultu.
Tip 10538:Použití gest v Inventoru a Fusion 360.
Tip 14479:Jak změnit vzdálenost posunu objektů Revitu klávesou šipky?
Tip 4802:VIPAsociativní šrafy v AutoCADu Mechanical.
Tip 4711:VIPNedokumentované nastavení posunu tisku v DWF Writeru.
