Téma uzavřenoStudenstká licence
Permonik Zobrazit panel
Přihlášen: 26.říj.2011
Lokalita: ČR (MS)
Fusion 360, Inventor 2018 Prof., AutoCad 360
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Studenstká licence
    Zasláno: 25.zář.2018 v 11:43
jak je to se studentskou licenci na Fusion, je možne ji využit ke komerčním učelu?
Protože se mi nabídl kolega na modelování drobnosti ve Fusionu a při instalaci mu to automatický vzalo studentský učet, místo nabídky na hobby licenci.
U inventoru je to zakazane (tam je studentská a komerční), ale u Fusionu (mezi hobby-start up a studentskou nevidím rozdíl)?
Ing. Tomáš Mlčák - Digitální prototypování, Konstrukce strojů a zařízení, Fotogrammetrie, Vývoj pásových jednotek
Bodů: 22257
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.zář.2018 v 12:19
Kombinace různých typů licencí na jednom účtu je u Fusion 360 složitá - pro přepnutí je potřeba kontaktovat Autodesk. Nicméně startup a studentská licence jsou odlišné. Se studentskou se nesmí dělat komerční projekty, s bezplatnou startup ano.
Lokalita: ČR (MS)
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.zář.2018 v 11:05
Díky. Šlo mi hlavně o to zda jde studenstká využit ke komerci.
Tip 8766:Jak změnit všechny buňky tabulky kusovníku na nestatické?
Stránka byla vygenerována za 0,590 sekund.
