Téma uzavřenoPrezentace 3D sestavy
Sam69 Zobrazit panel
Přihlášen: 10.led.2014
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor2017
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Prezentace 3D sestavy
    Zasláno: 26.zář.2018 v 22:09
Prosím o informaci, zda lze relativně jednoduchým způsobem prezentovat sestavu .iam vytvořenou v Inventoru tak, aby si ji mohl uživatel prohlédnout prostorově a otočit. Inventor Publisher vyžaduje po stažení do telefonu komplikovanou registraci, A360 neumí zobrazit sestavu .iam, atd....
Děkuji za radu
Nor
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.zář.2018 v 22:16
Stačí použít funkci Sdílený pohled (Shared view), i na telefonu:
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor2017
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.zář.2018 v 23:43
Výborná aplikace. Chvilku mi trvalo, než jsem pochopil, že do sestavy je nutné skutečně přetáhnout všechny komponenty. Děkuji!
Nor
emanuel1200 Zobrazit panel
Přihlášen: 08.lis.2011
Lokalita: ČR (OL)
inventor2011
Bodů: 305
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.zář.2018 v 19:35
taková prezentace a rozklad je až 2019 nebo to umí i 2017?
Dík
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.zář.2018 v 21:10
Univerzální prohlížeč funguje i samostatně, ale až od verze 2019 je spuštěné takto zjednodušené. IAM soubor ale můžete nahrát do prohlížeče i ručně - buď nakopírováním na Autodesk Drive, Fusion Team nebo uploadem přes https://viewer.autodesk.com
madep Zobrazit panel
Přihlášen: 01.pro.2006
Inventor 2022
Bodů: 220
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.zář.2018 v 21:19
Já bych se chtěl zeptat, jestli je možné odkaz poslat komukoliv a nebo musí mít příjemce registraci u autodesku.
horalek Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 03.zář.2004
Lokalita: Czech Republic
Inventor, Vault Pro, AutoCAD M, PLM, Fusion
Bodů: 484
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.zář.2018 v 21:21
Odkaz můžete poslat komukoli, ale pouze registrovaný (přihlášený) může psát komentáře.
Inventor 2022
Bodů: 220
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.zář.2018 v 21:23
Díky, mě stačí když to uvidí a bude to moct řezat a rozkládat.
Jan Rais Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2004
AutoCAD, Inventor
Bodů: 171
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.říj.2018 v 14:04
Sestavu lze odeslat na A360 ve formátu STEP.
Tip 14336:Jak v prezentaci Inventoru nahradit model jiným?
Stránka byla vygenerována za 0,758 sekund.
