Téma uzavřenoUpdate AutoCAD 2016.0.11
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Update AutoCAD 2016.0.11
    Zasláno: 30.zář.2018 v 15:29
Byl vydán celkem rozsáhlý hotfix 11 pro starší verze aplikací rodiny AutoCAD 2016. Obsahuje bezpečnostní hotfix (TLS, viz blog.cadstudio.cz), plus opravy několika chyb. Ke stažení je na Autodesk Accounts.
Přehled oprav:
* Resolves a crash when opening or referencing specific DGN files.
* Changing the OSMODE setting after undo of the hatch command.
* Linetype scaling is incorrect after REGENALL.
* Resolves a crash when drawing with a DGN linetype table that sets the dash length at 0 and pattern length as nonzero.
* Importing complex curves from DGN files.
* Stretch command moving objects linearly for specific entities.
* Corrects a plot driver problem for custom page size for HP Drivers.
* The geolocation pin being offset based on the selected coordinate system.
* OLE objects not showing in PDF outputs.
* Resolves a crash when copying objects within the Factory Design Suite.
* Updates the geolocation map version to V8.
Tip 11229:Mohu používat AutoCAD LT 2015/2016 na MacOS Sierra?
Tip 11167:Problém AutoCADu ve Windows 10 Anniversary Update (klávesa F8).
Tip 10904:VIPVault - ztráta asociace mezi položkou a souborem (Aktualizace)
Tip 10764:VIPVault 2016: havárie funkce Kopírovat návrh ve w3wp.exe
Tip 10435:Kompatibilita Autodesk software s Windows 10 a s .NET 4.6/4.7/4.8.
Tip 13187:Jaké hotfixy a service packy instalovat pro Civil 3D nebo Map 3D?
Stránka byla vygenerována za 0,313 sekund.
