Téma uzavřenoVedení trubek a potrubí
Tomutesil Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2018
iNVENTOR 2016
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vedení trubek a potrubí
    Zasláno: 05.říj.2018 v 12:57
mám dotaz ohledně vytváření potrubí v Inventoru 2016.
Nejde mi vytvořit v jedné sestavě potrubí stejného stylu ale různé dimenze.
Když vytvořím Vedení 01 a trasu 1 s měděnou trubkou DN25
a trasu 2 s PVC trubkou DN50, nemám problém. Pokud ovšem chci vytvořit v trase 2 opět měděnou trubku dimenze např.DN 15 změní se mi i trubka původní z DN25 na DN15.
Nemáte někdo radu, jak postupovat?
Děkuji
horalek Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 03.zář.2004
Lokalita: Czech Republic
Inventor, Vault Pro, AutoCAD M, PLM, Fusion
Bodů: 484
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.říj.2018 v 13:06
V jedné sestavě můžete mít více stylů
styl je vázán na trasu (ta je nositelem informace o použitém stylu)
Tak tedy tam kde skončíte s DN50, začněte novou trasu s DN15.
např. na konec jedné trasy vložíte tvarovku (redukci) a pokračujete další trasou.
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.říj.2018 v 13:22
Trochu jednodušeji řečeno: Co "náčrt" to styl v jedné trubce - tedy každému náčrtu přiřadíte patřičné DN...
iNVENTOR 2016
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.říj.2018 v 13:48
Děkuji za rychlou reakci.
Bohužel v tom je háček.
Ve vedení potrubí si vytvořím trasu. Následně vyberu styl a dimenzi trubky a zadám vyplnit trasu.
Trasa se mi vyplní např. DN 50 ocelovou trubkou svařovanou na tupo. Pak zadám novou trasu. Po dokončení trasy ji chci zase vyplnit tentokrát dimenzí DN 25. Trasa se mi vyplní, ale změní se mi i původní trubka.
V sestavě mi nejde mít dvě trasy potrubí stejného stylu, ale jiných dimenzí. :-(
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.říj.2018 v 13:50
Ale jde, knihovny na to už nemám, ale musíš mít v daném stylu udělanou i danou dimenzi...
EDIT: Chvilku mi trvalo, než jsem vytvořil obrázek...
DN se volí PŘI TVORBĚ NÁČRTU - viz obrázek (já měl otevřenou trubku "sólo" proto tam nic nemám a dopisoval jsem DN...
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1030/Potubka.PNG
Upravil Cheff - 05.říj.2018 v 14:01
Arkance Systems
Bodů: 484
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.říj.2018 v 13:57
Určitě to jde (viz obrázek)
prověřte nastavení stylů - musíte mít dva různé styly, každý s jiným nastavením (průměr, ... )
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 6/trubky_a_potrubí_různé_styly.png
iNVENTOR 2016
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.říj.2018 v 15:30
Ještě zkusím poslat krátké video, kde je vidět jak udělám trasu a vyplním ji DN50. Pak udělám druhou trasu chci ji tentokrát vyplnit DN25 a změní se mi i ta původní trasa.
Upravil Tomutesil - 05.říj.2018 v 15:35
iNVENTOR 2016
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.říj.2018 v 15:41
Bohužel nemám datový kabel.
Nemáte prosím někdo video soubor, kde by byl znázorněn postup vytvoření dvou různých dimenzí potrubí stejného typu?
Rád bych měl jistotu v tom, zda jsem totální jelito nebo jestli není nějaká softwarová chyba ve školní verzi Inventoru 2016
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.říj.2018 v 13:10
Tak ještě jednou - pokud se podíváš na obrázek, který jsem dával předtím tak tam je náčrt 109-SV-200_01:1 u něj je nastaven styl na DN 200 (při upravování náčrtu daného vedení - teda náčrt "toho co má být 200") - tam co jsem ručně dopsal DN. A pokud se podíváš do stromu níž, tak uvidíš náčrt: 109-SV-200_02:1 kde je na tom samém místě nastaveno DN 100 - tím máš dané 2 dimenze v jednom potrubí...
Základem je to nastavovat V NÁČRTU (nebo při jeho úpravě - tak jak je to na tom obrázku) nikoliv celé trubce...
* Na obr. výše nemám další tvorbu povolenou, protože jsem otevřel jen trubku mimo hlavní sestavu, ale jinak bych normálně mohl rovnou tahat další úseky...)
iNVENTOR 2016
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.říj.2018 v 15:02
Děkuju za radu a ochotu.
Tip 4872:Vytvoření trubky v kontextu sestavy Inventoru.
Tip 11366:Změna referenčního podlaží u tras potrubí a trubek včetně tvarovek v Revitu.
Tip 5248:VIPKontrola kolize nebo nebezpečné blízkosti potrubních řadů.
Tip 5053:Jaký je rozdíl mezi Autodesk Inventor Suite a Inventor Professional?
Tip 12527:Proč mi nejde měnit délka segmentu potrubí a trubek změnou kóty?
Tip 14372:Trubky pevné délky v Autodesk Plant 3D.
Stránka byla vygenerována za 0,398 sekund.
