Téma uzavřenoOdstranění mezer
Chmatak Zobrazit panel
Přihlášen: 26.lis.2015
Lokalita: ČR (PA)
Autocad, AcadCivil
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Odstranění mezer
    Zasláno: 08.říj.2018 v 12:05
potřeboval bych poradit, jak hromadně odstranit mezery na konci textu. Zkoušel jsem srxText, ale nedaří se mi to správně sestavit.
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.říj.2018 v 12:13
A google vás někdo učil použít? Zkuste to. Když se to naučíte, pak řešení najdete rychleji, než založíte nový příspěvek zde na fóru. Což vám mimochodem taky moc nejde.. vaše žádost je Návrhem, připomínkou či snad oznámením?
Admin: Přesunuto do správné sekce
Upravil Vladimír Michl - 08.říj.2018 v 13:25
Lokalita: ČR (PA)
Autocad, AcadCivil
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.říj.2018 v 12:23
Velmi rád se nechám poučit. Ale pro Vás to vypadá jako problém, takže děkuji...
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.říj.2018 v 12:52
Nemáte za co. Nevím co myslíte tím "to" v první části věty, ale neumím si představit nic co by "to" mohlo být a měl by být problémem. Určitě není.
Čili předpokládám, že jste našel co do srxtext máte vyplnit a z nějakého důvodu vám to nejde. Možná byste mohl postnou výkres s nějakolika vzorky aby se na to podíval někdo proč to nejde...
Edit: Mno, určitě koluje všude možně spousta různých utilitek... ale páč na rychlo se mi žádná nepodařila najít, tak tu jedna taková...
(defun c:TextRemoveLastChar ( / ss i ed ch)
  (if (and (not (initget 128))
   (setq ch (cond ((getkword "\nCharacter to remove <space>: "))
   (setq ss (ssget (list '(0 . "*TEXT") (cons 1 (strcat "*" ch)))))
    (repeat (setq i (sslength ss))
      (setq ed (entget (ssname ss (setq i (1- i)))))
      (entmod (subst (cons 1 (vl-string-right-trim ch (cdr (assoc 1 ed))))
     (assoc 1 ed)
     ed))))
  (princ)
text odstranit poslední mezeru znak
text remove last character space underscore
Upravil johny - 08.říj.2018 v 22:58
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.říj.2018 v 13:31
V srxText můžete použít např. tuto konstrukci reg.výrazu:
Příkaz: SRXTEXT2
Search texts using [Regular expression/Exact string/Substring] <Substring>: r
Enter the searched pattern: ^(.+)( *)$
Enter the replace pattern ($1$2 for regex captures): $1
Search only in [Layer/All] <All>:
Search only [Selected/All] <All>:
Lokalita: ČR (PA)
Autocad, AcadCivil
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.říj.2018 v 14:46
Děkuji mnohokrát za radu. Smile
Tip 254:Jak se zbavit "teček" (smetí) ve výkresu?
Tip 13771:Nesprávně zobrazený text ve výkazu Revitu exportovaném do DWG.
Tip 3749:VIPJak zadat víceslovní název atributu bloku (s mezerou)?
Tip 1327:VIPJakou proměnnou nastavit mezeru jako oddělovač tisíců v kótování AutoCADu ("1 260,89")?
Tip 5963:AutoCAD mi nepodtrhává mezery v MTextu.
Tip 10732:VIPOdstranění odkazu na soubory pevnostní analýzy v Inventoru (FEA).
Stránka byla vygenerována za 0,516 sekund.
