Téma uzavřenoNáhrada objektů bloky
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Náhrada objektů bloky
    Zasláno: 17.říj.2018 v 18:05
Nová utilita Sel2BlkRef umí nahradit stejné, opakující se entity referencemi bloku, který sama vytvoří - výkres se tak zjednoduší, ale vizuálně nezmění.
Pro výběr stejných entit typu 3D těleso pak poslouží druhá nová freeware pomůcka, utilita SolSimilar.
Viz tipy 12035 a 12037 a viz videoukázka použití:
Tip 7493:Jak v DWG výkresu nahradit interní blok externím?
Tip 9726:Zjednodušení velké sestavy náhradou odvozenou sestavou.
Tip 7037:Jak nahradit část bloků jiným blokem?
Tip 1962:Jaký je rozdíl mezi 3D Studiem Max a VIZ?
Tip 13126:VIPJak vyměnit rohové razítko ve výkresech Inventoru?
Tip 4229:Jak se zbavit dialogů "Zadejte písmo pro styl XXX"?
Stránka byla vygenerována za 0,125 sekund.
