Téma uzavřenoInventor vs. Advance Steel
Tibor322 Zobrazit panel
Přihlášen: 22.říj.2018
Lokalita: Slovakia
AutoCad2016
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Inventor vs. Advance Steel
    Zasláno: 22.říj.2018 v 10:40
Dobrý deň, potreboval by som radu od niekoho kto pracoval s aplikáciami od AUTODESK a to INVERTOR a tiež ADVANCE STEEL.
Sme firma zaoberajúca sa výrobou oceľových konštrukcii (špecifikácia - Výroba stožiarov vysokého napätia - 400kV, 220 KV, rúrové portále, plošiny a mnoho ďalších). V súčasnosti disponujeme kanceláriou TPV ale v blízkej budúcnosti máme za cieľ vytvorenie konštrukčnej kancelárie a po seminároch od autodesku t.j. invertor a s ním spojený Vault Profesional (resp. Basic) stále nevieme sa rozhodnúť ktorý z týchto hore uvedených programov by bol viac ušitý na mieru našej firmy. Keďže to každá strana poňala z obchodného hľadiska, vždy ponúkali ako najlepšiu možnosť len tú svoju. Pochopiteľne :D !!!
Nie som konštruktér a ani zamestnanec TPV (iba technický pracovník), ktorého úlohou bude po následnom vyrobení práca s dátami, rád by som bol však nápomocný i v tejto sfére nakoľko konštrukčný program bude prepojený následne s ERP programami (t.j. informačným systémom).
V prípade akýchkoľvek doplnených otázok, v prospech čo najkvalitnejšej rady, neváhajte nechať Váš príspevok.
Vopred ďakujem
svarc.vl Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: ČR (ÚL)
Autocad Mechanical 2010
Bodů: 204
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.říj.2018 v 14:04
Dobrý den
Nejdřív se omluvím, protože sice dělám s Advancesteel deset let, ale inventor jsem moc nepoužíval.
Když jsme začínali,tak inventor ocelové konstrukce neuměl. Píší tedy jen několik postřehů, které si budete muset ověřit u dealerů :-). V advancesteelu si myslím, že nebude tak velká náočnost na HW. Nepoužívá se podle mně stromová struktura jako v inventoru.
 V advancesteelu vidím problém s výslednými výkresy a to v tom, že kotování je trochu chaotické (snaží se okotovat vše do jedné řetězové koty) a po změně modelu se snaží již upravené koty změnit podle svého. Formát výsledných výrobních výkresů je nutno pro zákazníky "rozložit" aby je mohli editovat, piokud nemají autocad a na něm nainstalovany object enablerAdvancesteelu. V těchto výkresech se koty rozloží na entity, takže to již nejsou koty.
  Advancesteel vyvíjela, než jí koupil Autodesk, firma www.Graitec.com. Tato firma dodává k advanstelu navíc svoje "nadstavby". Zde jako hlavní je převod (rozložení) výkresů s editovatelnými kotami. Propojení do Vašeho informačního systému neumím posoudit, nevím zda chcete pouze řídit "archiv" nebo propojit konstrukci s výrobou). Tímto nechci hanit Advansteel, pracuji s verzí 2015 a ta je trochu zastaralá. V jiném programu bych ale nechtěl dělat, člověk již získá různé návyky jak s konkrétním programem pracovat. Pro inventor existují myslím nadstavby pro  kreslení ocelových konstrukcí a zároveň šroubových spojů. Chce to zjistit, co se všechno nabízí ( a kolik to bude stát).
V  advancesteel-u jsou myslím lépe provedené přípoje. Nevím, kdo Vám nabízel jednotlivé programy ale pro Advancesteel se koukněte na stránky Graitec a najděte si i zástupce na slovensku a poptejte se na demoverze a rady.  Advancesteel má také základní výpočty přípojů podle Eurokodu, ale musí se přesně dodržet  co k čemu máte připojené a rozlišovat kloubové uložení a uložení s momentem.  Kdyby jste potřeboval další informace zkusím doplnit
VlJanecek Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Bodů: 464
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.říj.2018 v 16:00
Já zase naopak používám Inventor a moc neznám Advance Steel. K cíli se asi dostanete oběma cestami. Ale Inventor mi připadá vhodnější protože ho snadněji napojíte na ERP a kusovníky. Možná si ještě nechte ukázat Revit protože ten taky pracuje s konstrukcemi.
Tip 12358:VIPAdvance Steel - přiřazení externích parametrů do výpisu materiálu (např. obj.kódů)
Tip 11668:VIPJak změnit seskupování dílů ve výkazu materiálu?
Tip 13790:VIPJak v Advance Steel zaokrouhlit na celé milimetry rozměry plechů ve výpisech na výkrese?
Tip 14390:VIPV Revitu nebo Advance Steel se mi otevírá okno SQLDUMPER.EXE nebo nelze připojit SQL databázi.
Tip 10630:Přidání nového průřezu do Advance Steel.
Tip 14113:Jak mohu z Advance Steel exportovat 3Dsolidy do formátu IFC?
Stránka byla vygenerována za 0,518 sekund.
