Téma uzavřenoŠipka kóty na jiné vrstvě než kóta
razd Zobrazit panel
Přihlášen: 04.zář.2006
Lokalita: ČR (SČ)
AutoCAD LT 2016, 2017, 2018
Bodů: 19
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Šipka kóty na jiné vrstvě než kóta
    Zasláno: 23.říj.2018 v 10:57
Dobrý den.
Prosím, poraďte mi jak sjednotit kótu do jedné vrstvy.
Šipku kóty mám na jiné vrstvě než vlastní kótu. Když vyberu kótu (např. za text nebo i za šipku), tak to ukazuje na správnou hladinu kde by kóta měla být. Když vypnu hladinu kóty tak mi kóta zmizí celá, ale když vypnu hladinu, ve které vím, že jsou šipky, tak šipky zmizí a zbytek kóty zůstane na místě (vynášecí čáry, texty atd.).
Hledal jsem v nastavení kótovacího stylu, ale tam jsem si ničeho nevšiml.
Děkuji za rady ...
D.Ráž
Petr75 Zobrazit panel
Přihlášen: 16.úno.2007
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD LT 2026, 2027, Revit
Bodů: 476
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.říj.2018 v 11:08
Pravděpodobně šipky u těchto kót jsou uživatelské a v bloku mají čáry jinou hladinu než nulu. Stačí tedy blok se šipkou předefinovat.
razd Zobrazit panel
Lokalita: ČR (SČ)
Bodů: 19
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.říj.2018 v 12:30
"Šipka" je ve stylu kótování nadefinovaná jako "Sklopená". Tak by měla být standardní definicí nikoli uživatelskou, kde by mohl být problém s blokem nakresleným na jiné hladině než 0. Viz. připojený soubor:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1551/Styl_kotovani.jpg
Zajímavé je, že když se styl šipky ve vlastnostech kóty (nikoli v definici stylu kótování) změní na jinou hodnotu, tak pak "šipka" koresponduje s hladinou ve které je kóta nakreslena. Ve chvíli kdy vrátím atribut šipky na "Sklopená" tak je značka "šipky" opět na špatné hladině :-(
Díky za další rady a nápovědy ...
D.Ráž
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.říj.2018 v 12:44
No já bych jednu tu špatnou kotu zkopíroval a rozbil, a v editoru bloků bych opravil blok kterým je ta šipka reprezentovaná. napr _obluque?
razd Zobrazit panel
Lokalita: ČR (SČ)
Bodů: 19
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.říj.2018 v 13:03
Můžeš to, prosím, zkusit?
Připojené souborydwguploads/1551/cadforum_01.dwg
Díky ... ;-)
D.Ráž
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 476
U značky _oblique jsem se dříve setkával, že byla v jiné hladině. Nevím, jestli to byla chyba v definici AutoCADu nebo byl výkres vytvořen v jiném programu. Nejlepší bude se podívat v editoru bloků na definici značky.
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.říj.2018 v 13:18
Původně odeslal(a) razd razd napsal(a):
Díky ... ;-)
Ok, jak jsem psal, tak udělal. Funguje. Nahrál jsem vám to.
https://autode.sk/2PM8REk
razd Zobrazit panel
Lokalita: ČR (SČ)
Bodů: 19
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.říj.2018 v 13:19
Původně odeslal(a) johny johny napsal(a):
Díky ... ;-)
Díky!!!
Kolega sledoval diskusi a mezitím na to také přišel :-)
D.Ráž
Tip 2889:VIPŠipky kót se nevytisknou nebo tisknou nevyplněné.
Tip 4578:Snadné převrácení šipky kóty.
Tip 9573:Jak hromadně převrátit šipky (dovnitř/ven) vybraných kót?
Tip 9152:Kótovací šipky nebo jiné části kót se nevytisknou.
Tip 961:VIPText ve výkresu nebo kóty jsou po editaci najednou tištěny tence (tenčeji než jiné).
Tip 13494:Jak vytvořit plnou kótu průměru se dvěma šipkami?
Stránka byla vygenerována za 0,209 sekund.
