Téma uzavřenoTisk makrem
PopelkaM Zobrazit panel
Přihlášen: 05.čvc.2010
Lokalita: ČR (PA)
Inventor 2025
Bodů: 160
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Tisk makrem
    Zasláno: 02.lis.2018 v 06:19
chtěl bych do makra přidat řádek, tak abych u tisku formátu A2 výbral roli na plotru
Oce TDS300 číslo 2 kde je příslušný papír.
Makro přikládám níže.
Přidaný řádek je tučně ,ale nefunguje mi to.
Nemáte někdo s tím zkušennosti?
Děkuji za snahu Popelka
Public Sub Tisk_2()
    Dim oDoc As Document
    Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    If oDoc.DocumentType <> kDrawingDocumentObject Then
        Set oDoc = Nothing
        Exit Sub
    End If
    Dim oDrawDoc As DrawingDocument
    Set oDrawDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    Dim oPrintMgr As DrawingPrintManager
    Set oPrintMgr = ThisApplication.ActiveDocument.PrintManager
    Dim oControlDef As ControlDefinition
    Select Case oDrawDoc.ActiveSheet.Size
    Case kA2DrawingSheetSize
        oPrintMgr.Printer = "\\ivczvys50vaie10\CZVYS50P-811"
        oPrintMgr.AllColorsAsBlack = True
        oPrintMgr.NumberOfCopies = 1
        oPrintMgr.Orientation = kLandscapeOrientation
        oPrintMgr.PaperSize = kPaperSizeA2
        oPrintMgr.PaperSource = 2
        oPrintMgr.PrintRange = kPrintCurrentSheet
        oPrintMgr.ScaleMode = kPrintFullScale
        Set oControlDef = ThisApplication.CommandManager.ControlDefinitions.Item("AppFilePrintPreviewCmd")
        oControlDef.Execute
     End Select
    Set oDoc = Nothing
    Set oDrawDoc = Nothing
    Set oPrintMgr = Nothing
    End Sub
Tip 9798:VIPiLogic pravidlo pro automatické směrování tisku (formát/tiskárna).
Tip 6411:Nesprávné oříznutí výstupu při tisku mezí výkresu.
Tip 13576:Snadný export všech dílů sestavy Inventor do STL (pro 3D tisk).
Tip 12654:VIPPřehled názvů všech interních příkazů Inventoru.
Tip 12504:VIPJak spustit nebo nakopírovat iLogic pravidlo z jiného dokumentu?
Tip 6790:VIPPřidání ikony vlastního příkazu/makra v Inventoru.
Stránka byla vygenerována za 0,578 sekund.
