Téma uzavřenoTerén
bielko Zobrazit panel
Přihlášen: 07.lis.2009
Lokalita: Slovensko
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Terén
    Zasláno: 02.lis.2018 v 08:08
Prosím Vás, mám od geodéta v dwg polohopis a výškopis pozemku v katastrálnej mape.
Ten som si do Revitu vložil cez "Link CAD". Následne som si pomocou textového súboru vygeneroval v Revite terén. Len ten terén mi nevložilo presne nad vložený polohopis dwg. Ako je možné vygenerovať ten terén presne nad vložené dwg
Ďakujem.
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.lis.2018 v 10:02
Aby vám to sedělo nad sebou, tak si musíte z toho dwg převzít sdílené souřadnice. A i pak s tím mohou být občas problémy. Ale sjednotit souřadnice je základ .
Kosík Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
ACA 2017 + DT+, Revit 2017
Bodů: 554
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.lis.2018 v 10:17
Přeji příjemný den
Je možné terén v revitu nějak donutit, aby měl lomové čáry tam, kde se nachází podle podkladu zaměření. Revit si "vyrobí" nějakou síť, která tyto lomy plně ignoruje. Přiblížit se k podkladu pak vyřaduje vkládání nových bodů, což je otrava a stějně to nevede k dobrým výsledkům.
Děkuji Jan Kosík
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.lis.2018 v 17:29
Povinné spojnice Revit neumí, můžete ale načíst detailní DMT např. z Civil 3D.
Saab Zobrazit panel
Přihlášen: 23.kvě.2013
Lokalita: ČR (PA)
Autocad LT2024, Revit LT 2024
Bodů: 59
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.lis.2018 v 22:45
mám otázku ohledně sdílených souřadnic. Koukal jsem na video s postupem, ale narazil jsem na zásadní problém. Když připojím jakýkoliv soubor (Revit, Cad), tak mi potom nelze označit. Zvláštní je, že vložené soubory jdou označit normálně. Zkoušel jsem i jiný typ souboru i šablonu projektu, ale pořád se připojený soubor nedá označit.
Díky za pomoc
 M
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.lis.2018 v 06:13
pravděpodobně je to způsobeno tím, že se soubor připnul (zapinoval) a Vy máte zakázán výběr připojených prvků, viz sada malých ikonek v pravém dolním rohu okna Revitu.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 270/RVT_Vybery_upr.png
Lokalita: Slovensko
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.lis.2018 v 09:50
Ďakujem že ste sa pridali k danej téme, všetkým ďakujem za odpovede.
Saab Zobrazit panel
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 59
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2018 v 16:27
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 49946/model.jpg Přihlaste se pro zobrazení plné verze - 49946/model_2.jpg
díky za odpověď, teď už s výběrem není problém. Ale bohužel po označení nejde pořád sdílet souřadnice - v tabulce vlastností se neobjeví - viz obrázek. A řeším ještě další komplikaci. Když zadávám terén s hodnotou např. 0, tak mi výškové nesedí na projektovou nulu. Projektový a zeměměřičský počátek mám nastavený na stejnou hodnotu (zde O), ale terén se chová výškově úplně rozdílně (při zadání bodu hodnotou 0 - se objeví ve výšce + 780 - viz. příloha. Nevíte jak tyto výšky spárovat, tak aby hodnota při zadávání terénu seděla na projektové výšky. Omlouvám se předem, ale jsem už z toho terénu úplně zoufalej.
Díky
M
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.lis.2018 v 08:36
Je divné, že máte projektový i survey bod v 0,0,0 - projektový určuje vzdálenost modelu od survey bodu, a tedy by měl mít hodnoty (JTSK? nebo jiných místních souřadnic) rozdílné od survey bodu - moho být graficky na stejném místě, ale jejich hodnoty se liší.
Můj vyzkoušený postup - mám základní obrys domu, připojím si dwg nebo jiný už nasdílený revit se stiuací, srovnám si situaci tak, aby mi seděla s domem (posun, natočení), převezmu souřadnice z dwg do revitu, v řezu/pohledu nastavím pro 1NP (+-0,00) hodnotu v ose Z (reálná výška), načtu terén (ten by měl sedět v X,Y), posunu v řezu/pohledu terén v ose Z právě o hodnotu, která mi definuje výšku v +-0,00, tím se mi terén srovná s nulou modelu. Vynášení dalších bodů v terénu - tam si snad jen dát pozor, zda nevkládáte body relativně k terénu, ale v absolutních výškách.
Stránka byla vygenerována za 0,375 sekund.
