DanielM
Přihlášen: 18.srp.2018 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD LT 2019 Stav: Offline Bodů: 4 |
Téma: Hromadný tisk se změnou textuZasláno: 03.lis.2018 v 16:39 |
Potřebuji vytisknout 10 x jedno rozvržení (situační výkres), ve kterém je tabulka pro udělení souhlasu, kde je kromě jiných textů ještě číslo pozemku a jméno s adresou majitele. Těch 10 čísel parcel a jmen a adres majitelů můžu nachystat jakkoliv bude potřeba - v csv, xls, v tabulce přímo v AutoCadu... A pak potřebuju vytisknout 10 skoro stejných výkresů, kde se při tisku vždy nahradí číslo parcely a jméno daty z té mé tabulky.. Hledám jinou možnost než to rozvržení 10x okopírovat a zadat ty texty v nich.. Protože pokud pak změním formát nebo budu chtít razítko se souhlasem posunout, nechci to opravovat 10x ;( Ve Wordu to umím, v Corelu to taky jde, nevěřím, že v AutoCadu (i když jen LT), to nejde ;) Hledal jsem ale marně.. Tak prosím a předem děkuji za radu ;) |
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22229 |
Zasláno: 04.lis.2018 v 20:00 |
Docela zajímavý problém. Přímou funkci s tímto použitím v AutoCADu nenajdete, ale můžete ji obejít např. vygenerováním skriptu rovnou z Excelu - ten nastaví některou proměnnou výkresu a spustí příkaz _-PLOT. V proměnlivém textu DWG výkresu pak použijete textové pole (FIELD) odkazující na onu měněnou proměnnou.
Buba
Přihlášen: 05.říj.2005 Lokalita: Slovensko Používám: AEC Collection Stav: Offline Bodů: 1692 |
Zasláno: 05.lis.2018 v 01:31 |
Pokiaľ som to správne pochopila, tak sme niečo podobné robili.
Mali sme N typových výkresov a dáta v Exceli, ktoré sme dopĺňali do jednotlivých výkresov. V podstate to bolo vygenerovanie asi 250 výkresov zo štyroch typoviek. V Autocadových typovkách boli texty ako atribúty blokov a aj blokov bolo v jednom výkrese viac. Automaticky sa tak vypĺňali aj údaje v rozpiske, ktoré sa ťahali z Excelu. Bolo to myslím vo VIsual Basicu. Vo Vašom prípade by možno stačila práca s atribútmi ( export/import atribútov z Express Tools), prípadne rozpisku vložiť cez xref a meniť ju z jedného miesta, prípadne by sa asi dala ešte použiť prepojená tabuľka, prípadne si to urobte cez pripravené rozvrženia s automatickými poliami napríklad vkladaním Vami nadefinovaných vlastností súboru. |
Stránka byla vygenerována za 0,242 sekund.
