Přes 121.500 registrovaných u nás, celkem 1.116.000 registrovaných (CZ+EN). Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky.
Katalog CAD bloků
Téma uzavřenopříkaz ATREXT - vytvoření šablony
Honzík Zobrazit panel
Přihlášen: 07.zář.2005
Lokalita: ČR (HK)
autoCAD LT 2012 CZ, CADCON
Bodů: 115
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: příkaz ATREXT - vytvoření šablony
    Zasláno: 10.čvc.2006 v 13:41
Ahoj, chci použít příkaz ATREXT pro export atributů, a někde dělám chybu. Mohl by mi někdo vytvořit šablonu, když bych zaslat soubor s blokem a popisem? Podle nápovědy to nejsem schopnej dát do kupy. Díky Honza
Honzík
LT 2012 CZ, CADCON
ARKANCE
Bodů: 22136
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čvc.2006 v 15:04
Častá chyba bývá v nadbytečném koncovém řádku - viz:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4054
Není lepší použít novější příkaz EATREXT?
ARKANCE CZ - arkance.world
Jan Pajerchin Zobrazit panel
Přihlášen: 18.čvc.2005
Lokalita: Slovensko
ZWCAD, AutoCAD
Bodů: 78
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čvc.2006 v 16:13
Ak v tom máte chybu - častým zdrojom chyby je pri používaní poľa typu N (číslo)
"Blbovzdornejšie" to je ak používate len pole typu C (char)
Ak je pole typu N a zadáte číslo s desatinnou čiarkou, pričom vo Windowse máte nastavený ako desatinný oddelovač bodku - vo výstupe hodnota nebude ... platí to aj naopak (tj:zadáte číslo s desatinnou bodkou, pričom vo Windowse máte nastavený ako desatinný oddelovač čiarku)...
... Ak si nepomôžete - môžete to poslať mne ... rád Vám vytvorím vzorový súbor.
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 115
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čvc.2006 v 16:29
Dekuji za postrčení, nakonec mi to stačilo takhle:
BL:Name C016000
ČP   C016000
a už to funguje.
Eatrext nevyužiju, mám LT
Honzík
LT 2012 CZ, CADCON
Tip 4054:"Neplatná specifikace pole" při ATREXT do SDF/CDF souboru.
Tip 14259:Jak extrahovat atributy s názvy štítků obsahujícími akcenty?
Tip 14712:AutoCAD mi zhavaruje v příkazu ATREXT.
Tip 11775:Export XYZ souřadnic objektů z DWG výkresu AutoCADu LT.
Tip 2756:Jak změnit oddělovač v CSV souboru exportu atributů?
Tip 11758:Neplatný DWG vytvořený příkazem MAPTOACAD.
Stránka byla vygenerována za 0,152 sekund.
